Автор Тема: azg-15+marshall18 preamp  (Прочитано 17874 раз)
Vitalka
Re: azg-15+marshall18 preamp
« Ответ #80 : Августа 10, 2012, 04:47:44 pm »
@ Music_aint
приведенка, скорее всего, стандартные 8К.
Music_aint
« Ответ #81 : Августа 10, 2012, 04:57:04 pm »
Я поподбирал - здесь 7к. Домотать прийдется по 27 витков на каждой вторичке... Ох запарюсь я с выводом концов :'(
Vitalka
« Ответ #82 : Августа 10, 2012, 05:14:24 pm »
@ Music_aint
если не будешь выкручивать на максиму, то ничего не надо там доматывать.
Music_aint
« Ответ #83 : Августа 10, 2012, 05:22:35 pm »
Не, на максимум не буду пока что... Стекла у меня старые советские... Вот поставлю стеклопакеты  :D
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 05:23:57 pm от music_aint »
Vitalka
« Ответ #84 : Августа 10, 2012, 05:31:26 pm »
@ Music_aint
соседи тебя скорее убьют, чем стекла успеют вылететь ;)
Music_aint
« Ответ #85 : Августа 10, 2012, 05:35:43 pm »
Нет. У одних соседей звукоизоляция, а у соседка снизу меня обидела  при переезде... >:(
Music_aint
« Ответ #86 : Августа 11, 2012, 03:16:39 pm »
Товарищи. Сегодня надыбал на радиорынке транс ТП60-16 железо - ШЛМ20х32. Каркасик на нем красивый, а что важнее - литой пластиковый :D
Вопрос в следующем - можно ли это железо взять вместо ШЛМ16х32 в качестве выходника? И на сколько процентов нужно увеличить кол-во витков первичной обмотки относительно Ерасовского выходника на гта-15?
Моточные данные трансформатора гта-15
6-8, 8-10:  2 последовательные секции по 984 витка 0.14
1-5:        две параллельные секции по 67 витков 0.56
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 06:49:19 pm от music_aint »
Music_aint
« Ответ #87 : Августа 11, 2012, 11:00:57 pm »
Нашел вот такие данные:
1) Вторичная на 4 Ом - 1 слой
...изоляция
2) Первичная 1 - 1490 вит.
...изоляция
3) Вторичная на 4 Ом - 2 слой (и отвод на 4 Ом)
...изоляция
4) Первичная 2 - 1490 вит.
...изоляция
5) Вторичная на 8 Ом - 1 слой (и отвод на 8 Ом)
72+30 вит., соответственно на 4 и 8 Ом.
Первичку планирую мотать 0.22, а вторичку 0.56. Надеюсь толщина достаточная?
Подойдут ли они?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 11:21:56 pm от music_aint »
Vitalka
« Ответ #88 : Августа 12, 2012, 09:42:56 am »
Программа расчета дала вот такие результаты на твоем железе (мощность 15Вт, нижняя частота 75 Гц, индукция 0,7 Тл):
первичка - 2718 витков диаметром 0,18 мм по меди
вторичка под 8 Ом - 2 обмотки по 91 витку диаметром 0,58 мм по меди параллельно
вторичка под 16 Ом - 37 витков 0,69 мм по меди последовательно с 8 Ом
Music_aint
« Ответ #89 : Августа 12, 2012, 10:35:19 am »
А если нижнюю частоту уменьшить до 50-ти Гц, то кол-во витков первички  увеличивается?
Нужно брать приведенное сопротивление из даташита на лампу, или рассчитывать исходя из максимального тока анода?
Подойдет ли вместо 0.58 0.56-ой провод?
А на вторичку вместо 16 я хочу взять 4 ома. То есть выходит 64 витка на 4 ома+27 витков на 8 ом? И я вторичку планирую мотать 0.56-ым проводом 2 секции в параллель.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 03:46:15 pm от music_aint »
Vitalka
« Ответ #90 : Августа 13, 2012, 10:33:26 am »
При тех же данных:
под 4 Ом - 2 параллельные секции 64 витка 0,69 мм по меди
Если понижать частоту, то тут либо железо побольше надо брать либо количество витков больше будет.
Ну а с проводом - желательно брать не тоньше указанного, кроме того диаметры указаны по меди - т.е. реальный провод будет на пару соток толще за счет изоляции
Music_aint
« Ответ #91 : Августа 15, 2012, 05:11:50 pm »
Фух. Домотал выходник - 3146 первички и 74 на 4Ом +30 на 8Ом вторички в две параллельных секции 0,56 проводом. Мотал В-П-В. На днях буду разводить схему.
Кто может помочь советами по этому поводу?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 05:12:02 pm от music_aint »
