Автор Тема: Какая из ламп виновата?  (Прочитано 1988 раз)
« : Августа 15, 2012, 11:48:42 am »
Есть тут один совкочамп (6н2п+6п14п+твз 1-9), при включении работает нормально, звук ОК, но после полчаса игры чувствуется что куда-то пропадют высокие частоты. Не то что совсем, но начинается нехватка :). Т.е. ручку тона крутишь со временем, пока уже не хватает. Визуальный осмотр как бы сетует на то - что лампа в оконечнике уже виды видавшая, но вот озадачился, она ли виновата. Треска, шорохов нет, просто пропадает звонкость звука. Было бы фиксированное смещение - смотрел бы там, а здесь - автомат.
Лампы конечно можно заменить неглядя, но интересно стало - как определить, какие симптомы должны быть и какие тому причины.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 11:54:02 am от kwlw »
Ven
Re: Какая из ламп виновата?
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 12:14:20 pm »
6п14п, однозначно. Симптомов, х.з. :(
HerSH
« Ответ #2 : Августа 15, 2012, 12:32:41 pm »
Было подобное, правда с однотактным Шарпом, на выходе тоже была 14-ка. Проблема была в одной из ламп преда, конкретно во второй. Со временем накал становился более тусклым, где-то после часа игры. Просадок по накалу не было (6.3 стабильно). При покаскадной проверке выяснилось что 1/2 лампы та что идет к темброблоку давала именно такой эффект, т.е ""постепенное затухание"" усиления. Разбираться дальше не стал - просто заменил.
« Ответ #3 : Августа 15, 2012, 03:44:20 pm »
Симптомы похожие, но интересно, что этот эффект не особенно влияет на громкость аппарата. Конечно при случае привезу с собой пару ламп, попробую заменить. Но как уже выше сказал - интересно понять что это за фигня :).
Ven
« Ответ #4 : Августа 15, 2012, 11:15:41 pm »
давно, при постройке SE на 6П3С, лампу пробило из-за утечки проходного конденсатора.
Кондёр заменил, а вот запасной лампочки такой под руками не оказалось, но была ёлка 34.
Воткнул её, получил мясо, но минут через 20 высокие начали уплывать, и всё глуше и глуше.
Напруга была, как по даташиту, щадящая. Позже раздобыл 6П3С, воткнул, а усилитель работает
нормально. Ещё не раз перетыкал, но эфф. тот-же. Забраковал ёлку, но не выкинул (дорогая
зараза), может что придумаю.
« Ответ #5 : Августа 16, 2012, 10:46:05 am »
Интересно. Через парочку недель посмотрим что там с этим совкочампом. Как понял из изложенного - больше вероятности что всё таки выходная лампа верха режет, но может быть что угодно.
Затворник
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 08:20:44 pm »
Может действительно какая ёмкость мозги парит? Всё указывает на то, что после прогрева уплывают параметры какой-то детали... Конечно хорошо бы ещё проконтролировать напряжения сразу после включения и спустя некоторое время.
