Автор Тема: Вопрос по лампам  (Прочитано 1181 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Вопрос по лампам
« : Августа 16, 2012, 09:53:20 pm »
Здравствуйте, выгодно купил несколько коробок ламп, 6н2п, 6н1п и всякие мелкие, отдельная коробка 6к4п, новенькие, они имеют применение в гитарных делах?
amp 6П3С.
Re: Вопрос по лампам
« Ответ #1 : Августа 16, 2012, 10:05:58 pm »
6Н2П можно ставить вместо 12AX7/ECC83
6Н1П можно ставить вместо 12AT7/ECC81
Естественно учитывать накал.
К - это вроде пентод с длинной характеристикой - если подумать головой, можно высечь чего-нибудь интересное.
Holy
« Ответ #2 : Августа 16, 2012, 10:12:44 pm »
Про 6н?п я знаю, а вот с пентодами мелкими не работал, опыта нет.
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #3 : Августа 16, 2012, 10:21:01 pm »
Забыл написать ,еще много 6н6п, куда они годятся?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2012, 10:21:35 pm от Holy »
amp 6П3С.
« Ответ #4 : Августа 16, 2012, 10:28:55 pm »
Слишком разные лампы. Замены АТ7 среди советских ламп нет.
« Ответ #5 : Августа 16, 2012, 10:36:04 pm »
А я и не говорил, что это аналог - я сказал, что можно ставить. ;)
Затворник
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 10:37:58 pm »
@ Holy
Jinx имел ввиду, что наши и забугорные лампы различаются распиновкой (нумерацией выводов и схемой подключения по накалу). 6Н6П - как и 6Н1П и 6Н2П - сдвоенные триоды, но повышенной мощности. Их пожалуй хорошо в ФИ (фазоинверторы), но тоже много куда можно поставить. Короче, если есть 6Н2П, то их пихайте в каскады предварительного усиления (как Jinx подсказал) УНЧ (типа Fender Champ, Skiff TA2 или TA3), на всякие примочки-перегрузы, а за мелкие пентоды даже пока не заморачивайтесь. На лампах что-нибудь собирали?
P. S. Среди мелких ламп могут быть и любопытные - приведите названия.
« Ответ #7 : Августа 16, 2012, 11:02:36 pm »
:-? :-? Можно в смысле, что будет работать? Будет, но совсем не как АТ-шка. Этак можно почти все двойные триоды друг на друга менять. Всё же обычно на замену подбирают что-нибудь близкое, а близкого АТ7 ничего и нет.
@ Holy
6Н6П в гитарных делах используется нечасто. Обычное её место - в ФИ.
Vitalka
« Ответ #8 : Августа 16, 2012, 11:41:26 pm »
@ Holy
6н1п в преампах неплохо весьма звучат - я пробовал :)
Krik99
« Ответ #9 : Августа 17, 2012, 01:17:35 am »
@ Holy
Можно ставить только в тех преампах, где не критично снижение усиления из-за использования 6н1п... так как у 6н1п коэффициент усиления 35, а у 6н2п он около 97...  :)
Vitalka
« Ответ #10 : Августа 17, 2012, 07:50:25 am »
@ Krik99
А можно схему и с нуля сделать ;)
Holy
« Ответ #11 : Августа 17, 2012, 11:24:43 am »
Я слышал что 6н6п по характеристикам схожи с 6н23п, но выдерживают большую мощность. Хочу собрать на них усилитель для наушников.
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #12 : Августа 17, 2012, 12:43:16 pm »
Обнаружил еще ТХ4Б и 6К7.
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #13 : Августа 17, 2012, 01:12:30 pm »
Разные у них характеристики - Ку у 6н6п меньше и остальные характеристики тоже разные
« Ответ #14 : Августа 17, 2012, 01:52:53 pm »
Берём справочник и смотрим - http://www.onlinedisk.ru/file/928574/
