Автор Тема: Millenium Bypass  (Прочитано 2176 раз)
troubleshooting
Re: Millenium Bypass
« Ответ #20 : Марта 17, 2011, 10:21:00 pm »
Проблема актуальна, собрал по такой схеме
диод не гаснет хоть убейся, что ещё может быть?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #21 : Марта 18, 2011, 12:19:24 am »
Транзистор вышел из строя.
troubleshooting
« Ответ #22 : Марта 18, 2011, 08:45:48 am »
Забыл добавить что диод поставил 1N4148 за неименеем 1N914, может из за этого ещё?
AK-47
« Ответ #23 : Марта 18, 2011, 10:39:52 am »
Я делал миллениум на составном биполяре - пара 3102. Работает без проблем.
troubleshooting
« Ответ #24 : Марта 18, 2011, 11:54:45 am »
Просто я сделал печатку как здесь http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=10429&hilit=millenium вот теперь мучаю именно эту схему.
Estet
« Ответ #25 : Марта 18, 2011, 12:56:15 pm »
Либо паразитное сопротивление случилось. Там его в достаточно широких пределах надо, чтобы диод горел.
DIY Forever!
troubleshooting
« Ответ #26 : Марта 18, 2011, 04:56:14 pm »
Как убедится что транзистор исправен?
runing
« Ответ #27 : Марта 18, 2011, 11:02:25 pm »
Заменить на другой :)
Впаяй панельку и попробуй потыкать другие.
troubleshooting
« Ответ #28 : Марта 19, 2011, 01:55:05 pm »
В том то и дело что заменить нечем, живу в провинции, а транзистор и ещё кучку деталей заказывал через интернет, вообщем оставил пока гореть на постоянку, со временем куплю 3PDT кнопку, что-бы наверняка.
yojin
« Ответ #29 : Июня 28, 2012, 09:01:32 pm »
Вопрос такой. Я конечно с кнопками типа DTPT ,на 6 контактов, не сталкивался, но разве у них ни попарно контакты замыкаются, как у советской кнопки П2К? Т.е. средние контакты, в одном положение замыкаются с верхним контактов, в другом положении с нижним, при этом контакты с одной стороны не связаны с контактами с другой стороны. Думаю описал понятно, лучше б конечно нарисовать было, но думаю и так понятно.
Это я всё к чему. Ни могу понять, если всё так, как я описал, зачем тогда городить millenium? Можно ведь просто светодиод посадить на вторую пару контактов. В общем-то как я и делаю, т.к испльзую советские кнопки П2К, т.к. у нас достать кнопки типа DTPT достать тяжело, да и стоят они не дёшево, порой больше, чем все детали примочки.
И ещё. Могу ли я используя кнопку на 3 контакта с фиксированными положениями 1-2; 1-3, подключить millenium bypass, как указано в приложенном изображении?
http://imageshack.us/photo/my-images/836/bypassz.jpg/
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 10:04:36 pm от yojin »
yojin
« Ответ #30 : Июля 04, 2012, 01:21:25 am »
Собрал я в общем сей байпас по следующей схеме http://s018.radikal.ru/i518/1207/cb/b5542be494ae.jpg.
Всё работает, вот только хочу уточнить такой момент. Когда я берусь рукой за "землю", то диод начинает гореть немного ярче. Почему так происходит и как это исправить? А то джек берёшся и начинаетя нестабильность свечения светодиода.
Пробовал так же на BS170 собирать, т.к. при подаче сигнала на управляющий провод, диод тускнеет, но не гаснет, при этом при касании рукой за "землю", свечение светодиода не изменяется.
С ув.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 08:17:42 am от yojin »
yojin
« Ответ #31 : Августа 14, 2012, 08:09:21 am »
Товарищи, так что там, по последнему моему вопросу, никто не знает, в чём может быть дело?
anderrock
« Ответ #32 : Августа 14, 2012, 07:16:46 pm »
Попробуй подобрать R2.А вообще я собирал по этой схеме всё отлично работает.
yojin
« Ответ #33 : Августа 14, 2012, 11:13:31 pm »
Да пробовал, что-то без результат но...
XMD
« Ответ #34 : Августа 14, 2012, 11:16:59 pm »
плата отмыта от флюса/канифоли? И попробуй добавить диод с затвора на землю.
yojin
« Ответ #35 : Августа 15, 2012, 12:26:01 am »
Да он собран пока на макетке, но собран нормально. Диод добавил, не помогло. Также пробовал менять транзистор. Не пойму, что там не там? Три несчастных детали и не работают(((. Вернее работают, но с небольшим недочётом.
Самое интересное, что если вместо диода поставить сопротивление на 1мОм (если меньше, то светодиод не будет гаснуть), то всё работает отлично, но тогда появляются громкие щелчки при каждом нажатии на кнопку включения эффекта.
« Ответ #36 : Августа 15, 2012, 12:35:11 am »
Поставь вместо сопротивления утечки диод в обратном включении...
XMD
« Ответ #37 : Августа 15, 2012, 07:12:58 am »
а на плате эффекта есть резистор с выхода на землю?
yojin
« Ответ #38 : Августа 15, 2012, 07:38:35 pm »
Есть. Но даже при отключении от эффекта, светодиод диод должен светиться стабильно. А тут при касании рукой "земли" диод начинает чуть ярче гореть...
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 07:39:02 pm от yojin »
yojin
« Ответ #39 : Августа 15, 2012, 07:58:50 pm »
Сопротивление утечки - это R2(согласно схемы), если я правильно понимаю. Так вот менял на диод 1N4148, такой же стоит между затвором транзистора и плюсом, результат не измененный.
В чём дело, не понятно, у всех работает нормально у меня нет, хоть убей >:(
