Автор Тема: помогите определить микросхему  (Прочитано 2991 раз)
Tinki-Vinki
« : Августа 19, 2012, 08:52:54 am »
Вот такая схема, обозначения на микросхеме (DIP8)стёрты. Вывод +4.5В является виртуальной землёй для всех ОУ остальной схемы. Почему просто не взять с делителя и зачем использовать эту неизвестную микросхему? Подскажите кто знает что это за микруха?
Kurtcsplayer
Re: помогите определить микросхему
« Ответ #1 : Августа 19, 2012, 09:19:46 am »
может стабилизатор какой, типа 2в1?
но делитель в схеме уже есть, и на микруху подается 9В и 4.5В.
« Ответ #2 : Августа 19, 2012, 09:31:22 am »
Повторитель на обычном одиночном опере.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 09:32:05 am от mike »
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Августа 19, 2012, 09:33:58 am »
KMG огромное спасибо!!!!
Vilsi
« Ответ #4 : Августа 20, 2012, 05:45:48 pm »
что-то я не врубаюсь: а С2 таки точно 22 мкф? это что за схема такая?
« Ответ #5 : Августа 21, 2012, 10:07:13 am »
А почему бы и нет? Схема обычная, неаудиофильская :)
« Ответ #6 : Августа 21, 2012, 10:12:23 am »
Вообще то опер плохо относится к емкости на выходе.
« Ответ #7 : Августа 21, 2012, 11:22:39 am »
В данном случае на выходе будет постоянка и ОУ практически не "увидит" этого кондёра, а питаемая схема благодаря кондёру практически не "увидит" выход ОУ :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Августа 21, 2012, 01:36:09 pm »
Вообще-то неустойчивость никак не связанна с тем, что на выходе. Если попадет в область неустойчивости, то будут осцилляции.
« Ответ #9 : Августа 21, 2012, 01:56:52 pm »
@ Rst7
В схеме ОУ используется как повторитель постоянного напряжения.
« Ответ #10 : Августа 21, 2012, 02:17:22 pm »
http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html
In fact, load capacitance can turn your amplifier into an oscillator.
« Ответ #11 : Августа 21, 2012, 02:35:57 pm »
@ Rst7
Повторитель - самая неустойчивая конфигурация ОУ, т.к. глубина ООС максимальна. А сам ОУ "не знаёт", повторителем чего он является - постоянного или переменного напряжения. Чтобы было понятней, можно для наглядности входной делитель с конденсатором представить как источник сигнала с низким импедансом и нулевым (временно отсутствующим!) переменным напряжением - это совсем уж на пальцах. А наличие переменного сигнала на выходе (если ты об этом) может в некоторых схемах сопровождаться динамическими подвозбудами - но это не тот случай.
ТС, не используй быстрые ОУ, даже с ТЛ072 иногда могут возникнуть проблемы. Схема эмиттерного повторителя в этом смысле предпочтительней.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 02:44:53 pm от olegfx »
Vilsi
« Ответ #12 : Августа 22, 2012, 06:04:59 am »
ежли по научному, то С2 вместе с выходным сопротивлением ОУ, которое для 072-го составляет не менее 192 Ом (в данном случае используется значение без ООС), образует полюс, частота которого равна f=1/(2*3.14*192*C2)=38 Гц
Это означает, что на частоте 38 Гц будет задержка фазы на 90 град. в свою очередь, в ОУ уже имеется корректирующий конденсатор, который сам вращает фазу на 90 град. начиная с частоты 100 Гц. таким образом, на инвертирующий вход приходит сигнал, сдвинутый на 180 град. т.е., получается весьма хороший генератор в широком диапазоне частот. правда, на самом деле согласно теории устойчивости не все так плохо.
тем не менее, нестабильность работы такой схемы сомнений не вызывает.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 06:08:11 am от Vilsi »
