Автор Тема: И снова про соединение динамиков в кабинете  (Прочитано 3399 раз)
smex03
Подскажите плиз как соединить 4-е динамика в кабинете. Каждый динамик на 16 Ом.
И еще вопрос зачем делается в голове по два гнезда на 8 Ом, по два на 4 Ом и одно на 16 Ом?
Если я подключу одну пару динамиков последовательно и вторую тоже, а между собою пары паралельно(последовательно паралельное соединение) выйдет 16 Ом и подключу так каб в голову в гнездо "16 Ом" Это правильно будет или нет? Или как правильно нужно?
Вопросы до смеха тупорылые но я никак в этом не разгребусь, не стыкался с этим еще никогда, уж извините если кому смешно, мне пока не очень.  :-?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 10:31:54 pm от smex03 »
Moonlight
Re: И снова про соединение динамиков в кабинете
« Ответ #1 : Августа 21, 2012, 10:33:46 pm »
Я бы параллельно все включал. Последовательно не желательно вроде.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
smex03
« Ответ #2 : Августа 21, 2012, 10:36:03 pm »
Все 4-е динамика паралельно? а в какое гнездо в голове?- в гнездо "4 Ом"?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 10:37:10 pm от smex03 »
Ven
« Ответ #3 : Августа 21, 2012, 10:38:22 pm »
Почему? можно, но по мощности это соединение будет равно мощности самого слабого динамика.
Ven
« Ответ #4 : Августа 21, 2012, 10:39:04 pm »
да!
Ven
« Ответ #5 : Августа 21, 2012, 10:46:37 pm »
наверное для гибкости коммутации с разными кабами. Что-то тоже не обращал на это внимание.
smex03
« Ответ #6 : Августа 21, 2012, 11:04:46 pm »
а случаем не для того по два гнезда что бы можно было подключить к голове два кабинета одновременно? :-?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 11:05:27 pm от smex03 »
Ven
« Ответ #7 : Августа 21, 2012, 11:37:05 pm »
для того, но надо смотреть как в подвале распаяно.
smex03
« Ответ #8 : Августа 22, 2012, 10:20:21 am »
Ven
по схеме там припаяно следующим образом:
- обмотка на 4 Ом и к ней паралельно 2-а гнезда
- обмотка на 8 Ом и к ней паралельно 2 гнезда
- обмотка 16 Ом и к ней одно гнездо
Земля у всех гнезд естественно общая
smex03
« Ответ #9 : Августа 22, 2012, 10:30:19 am »
Ага, мне парни разжевали на форуме Ерасова.
На задней панеле головы зачастую наблюдаем следующее:
----"1х16 ОHM"----"1х8 OHM" (2х16 OHM)----"1х4 OHM"(2х8 OHM)
------1гнездо----------------2гнезда--------------2 гнезда-------
Так вот если нужно подключать два каба одновременно то тогда смотрим на значения что написанны в скобках.   :)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 10:32:40 am от smex03 »
Ven
« Ответ #10 : Августа 23, 2012, 10:00:07 am »
Верно разжевали. :)
