Автор Тема: Басовый ламповый усилитель ~30Вт  (Прочитано 7704 раз)
Ridik
« : Августа 22, 2012, 05:25:24 am »
Собственно нужна схема усилителяват ватт 30 на лампах времен ссср, есть 6н2п как простые так и ев, 6п14п, 6п18п,  6п43п-е, 6п3с, 6п45с и некоторые другие.
Большее предпочтение отдаю однотакту с несколькими выходными лампами в паралель.
Трансов на питание полно всяких разных, выходник буду мотать сам. Зарание хочу сказать что в ламповом деле я относительно не долго так что за глупые вопросы прошу камнями не кидаться ;)
З.Ы. можно отдельно схему оконечника, преамп скорее всего будет по схеме 1.3 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1228589725
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 05:31:29 am от Ridik »
neon_58
  • Без комплексов
Re: Басовый ламповый усилитель ~30Вт
« Ответ #1 : Августа 22, 2012, 08:01:36 am »
Всё относительно
« Ответ #2 : Августа 22, 2012, 11:01:59 am »
@ Ridik
Если хотите однотакт, то можете посмотреть усь Манакова, почти 30 Вт с одной 45-ки, вот тут хорошее описание и все моточные данные:
oldradio.onego.ru/AMP/manakov.doc
Кстати, есть несколько вариантов этой схемы, для раскачки 45-ки подойдут 6П14П, 6П15П, да и 6П9, я думаю подойдет.
С остальными лампами только двухтакты, вот еще полезно будет:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 11:09:14 am от texman »
« Ответ #3 : Августа 22, 2012, 02:19:02 pm »
Я бы сделал пуш-пулл на четвёрке 6П14П с ФИРН и простецким предом а-ля Фэндер на одной 6Н2П. Но 30 Вт для бас-гитары маловато...
« Ответ #4 : Августа 22, 2012, 02:31:54 pm »
Ищем в гугеле "fender bassman 20", слушаем, удивляемся ;)
Ridik
« Ответ #5 : Августа 22, 2012, 03:04:13 pm »
Denn я думаю 30вт для дома просто за глаза, а так да маловат)
предпочтительно использовать лампы 6п3с
Denn а можно немного поподробнее, ато я пока слаб в терминологии
« Ответ #6 : Августа 22, 2012, 03:24:46 pm »
Однотакт на 30Вт - штука неподъёмная не только для начинающего, но и для большинства продвинутых. Один транс чего стОит! Забудь.
ПС. В статье про однотакт на 6П45С опечатка - должно быть не 25Вт, а примерно 12.
Ridik
« Ответ #7 : Августа 22, 2012, 03:53:57 pm »
чем она не подемная если не сикрет?
я собираюсь паралелить выходные лампы, как я понял это прибавит усилку дури :-?
Vitalka
« Ответ #8 : Августа 22, 2012, 04:29:25 pm »
@ Ridik
Для басового однотакта такой мощности выходник должен иметь нехилую площадь сечения сердечника из-за сравнительно малой нижней частоты.
Лучше ламповый пред+каменный оконечник собрать
« Ответ #9 : Августа 22, 2012, 04:35:51 pm »
Басовые динамики современные не отличаются чувствительностью (т.к. ориентированы видимо на киловаттные современные басовые головы), потому однотакт тут не справится даже дома. Да и двухтакт на паре 6L6 не выглядит так уж убедительно.
« Ответ #10 : Августа 22, 2012, 05:30:48 pm »
@ OlegFX
12Вт с нее снимает народ в триодном включении.
« Ответ #11 : Августа 22, 2012, 05:49:41 pm »
Делать однотакт (а-ка Hi-End) для бас-гитары смысла нет, имхо. Если очень хочется лампу, то пуш-пулл от 50 Вт и выше. А так верно посказывают: оконечник каменный, причём ватт на 300..500.
Ridik
« Ответ #12 : Августа 22, 2012, 06:13:56 pm »
Vitalkaнумал над этим но нет... хочется лампу.
Мне нужен усь в комбик для дома! + небольшой запас.
куда мне 300-500вт?
у меня лежит каменный усь на 500вт на 2SC5200+2SA1943
что если запаралелить несколько 6п3с? например 2 или 4?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 06:15:13 pm от Ridik »
Vitalka
« Ответ #13 : Августа 22, 2012, 07:04:43 pm »
@ Ridik
А почему именно однотакт? Однотакт заведомо проигрывает двухтакту из-за возможности работать только в классе А
« Ответ #14 : Августа 22, 2012, 07:06:02 pm »
Какова изначальная задача? Для чего преодолевание трудностей в достижении "большой" (более 10 Вт) мощности с лампами?
Параллелить можно, но при этом уходит "трушность" и возникает много сложностей с выходным трансформатором.
« Ответ #15 : Августа 22, 2012, 07:11:34 pm »
Да, какой такой глубокий смысл именно в однотактнике - неясно. Правильно @ OlegFX написАл, 30Вт в однотакте -  очень непростая задача.
Ridik
« Ответ #16 : Августа 22, 2012, 07:53:38 pm »
Vitalka  хочется именно класс А, для начало хочу однотакт, двухтакт боюсь не потянуть.
Denn т.к. вт кажется маловато, правильно ли я понял, если Pвых оконечника на 1 балоне =10Вт, то если запаралелить 2 таких балона будет Рвых 20Вт?
Наблюдатель глубокого смысла нет.
Как себя поведет железо от ОСМ-0,1У3. для выходника?
Vitalka
« Ответ #17 : Августа 22, 2012, 09:38:26 pm »
@ Ridik
Ну так класс А возможен и в двухтакте - всего лишь дело в токе покоя (смещении). Да и разница в звучании класса А и класса АВ будет всего лишь на малой громкости слышна. Но хозяин - барин.
П.С. Можно еще и у KMG оконечник подсмотреть на полевиках - очень похоже на лампу звучит
Ridik
« Ответ #18 : Августа 22, 2012, 10:17:55 pm »
Vitalka очень не хочется камень...
я уже скланяюсь к однотакту на 10-15вт.. если можно киньте схему каторая подружится с басом :'(
« Ответ #19 : Августа 22, 2012, 10:24:32 pm »
Да никакая однотактная схема с современными динамиками басовыми не подружится. Если собирать ламповый усилок для баса, то и динамики нужны винтажные с чувствительностью под 100 дБ. Все старые ламповые схемы под них и рассчитаны, а с новыми будет один пардон негромкий "пердеж".
