Автор Тема: Трансформатор в Tycobrahe Octavia  (Прочитано 3296 раз)
ingvarr
« : Августа 22, 2012, 10:17:56 pm »
Народ, подскажите, плиз, чем из отечественного можно заменить вот этот трансформатор - http://ru.mouser.com/ProductDetail/Xicon/42TM011-RC/?qs=sGAEpiMZZMv0IfuNuy2LUU84BnGSKFUn%2f8CWQ3%252bL51Q%3d в вот этой схеме - http://analogguru.an.ohost.de/001/schematics/Tycobrahe_Octavia.gif
Заранее благодарен за советы!
Vitalka
Re: Трансформатор в Tycobrahe Octavia
« Ответ #1 : Августа 23, 2012, 07:51:14 am »
А не проще ли повторитель+делитель в истоке (эмиттере) там поставить вместо транса? Или в трансе там сакральный смысл какой-то есть?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #2 : Августа 23, 2012, 07:54:00 am »
ТОТ 65 вроде подходит. В этой книге можно подобрать нужный из серии ТОТ "Сидоров И. Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник"
ingvarr
« Ответ #3 : Августа 25, 2012, 11:57:58 pm »
Ну не знаю по-поводу сакрального смысла, просто хотелось бы наиболее точно повторить эту педальку!
Антон, спасибо. Но можно ваш ход мысли проследить, как вы определились на этом трансформаторе, а то я чего т не особо догоняю...
« Ответ #4 : Августа 26, 2012, 08:31:59 am »
Нужно найти любой старый советский (до 1980г. выпуска) транзисторный радиоприёмник. Там во всех аппаратах стоит "трансформатор согласующий" - переход от каскада в классе А к оконечнику в классе АВ. Помнится, продавался он тогда в радиомагазинах повсеместно и стоил 1руб.40коп. Было такое время...
А сакральный смысл в трансформаторе есть.
Vitalka
« Ответ #5 : Августа 26, 2012, 09:31:57 am »
Искажения от насыщения сердечника?
Антон
« Ответ #6 : Августа 27, 2012, 08:27:45 am »
[/quote] Антон, спасибо. Но можно ваш ход мысли проследить, как вы определились на этом трансформаторе, а то я чего т не особо догоняю... [/quote]
По коэффициенту трансформации Ктр=0,3 и мощности трасформатора. Хотя сейчас пересмотрел справочник, на ТОТ-65 обмотри симеетричные только для выводов 2-3 и 3-4 (см. справочник) и не ясно какой Ктр при этом... так что отбой.
Может быть тогда взять ТОТ-14 - у него и первичная обмотка разделена симметрично и К.тр=1.35 - подходящий. Т.о. 4-5 подключаешь к выходу устройства, а 1-2-3 на диоды и дальше на регулятор громкости. Единственное мощность 25 мВт у трансформатора, но думаю это не существенно... макс. входное напряжение 2х4,2В (http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf), вроде достаточно будет.
« Ответ #7 : Августа 28, 2012, 11:52:25 pm »
Параметры Диапазон и Коэффициент позволяют предвкушать сакральный смысл применения...
« Ответ #8 : Августа 29, 2012, 09:35:56 am »
просто мистика какая то
Сакра[ch769]льное (от англ. sacral и лат. sacrum — священное, посвященное богам) — в широком смысле всё имеющее отношение к Божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий
« Ответ #9 : Августа 30, 2012, 08:02:52 pm »
Ну ладно, пусть тогда это будет mojo.  ;)
