Автор Тема: оконечнику походу плохо  (Прочитано 3599 раз)
Kurtcsplayer
« : Августа 30, 2012, 07:15:21 pm »
Усилитель меса дуал ректа клон.
Очень тихий звуг! напряжения на выходных лампах норм.
при увеличении громкости лампы светят в такт как и раньше, а звук очень тихий. В фазике напряжения тоже как нужно. есть мнение, что выходник. вторичка звонится норм. тихий звук и на 4Ом и на 8Ом. С предом все нормально тоже!
sk
Re: оконечнику походу плохо
« Ответ #1 : Августа 30, 2012, 07:59:15 pm »
Может динамик?Или замкнули провода,что идут к нему.
Kurtcsplayer
« Ответ #2 : Августа 30, 2012, 08:01:14 pm »
нет, все работает, кабинет проверен на другом усилителе
sk
« Ответ #3 : Августа 30, 2012, 08:08:01 pm »
Остаются:гнездо для подключения выхода,провода внутри усилителя,и сам выходник.Возможно,что есть переключатель выходного сопротивления?
Kurtcsplayer
« Ответ #4 : Августа 30, 2012, 09:25:29 pm »
гнездо окей, провода тоже, остался выходник(
переключателя нет. нада накалом вторичку выходника тыкнуть! думаю это проявит ситуацию
Vitalka
« Ответ #5 : Августа 31, 2012, 01:39:21 pm »
А причем там выходник? На фазик пробовал подавать сигнал из другого преампа или хотя бы просто гитару к нему подключать?
sk
« Ответ #6 : Августа 31, 2012, 02:05:15 pm »
Я на выходную цепь подумал потому,что было сказано-лампы светят в такт как и раньше.Я понимаю что это синее свечение.Если до лампы(выходной)что то сломалось,то свечение (мерцание) явно будет другим.
smex03
« Ответ #7 : Августа 31, 2012, 03:17:42 pm »
Kurtcsplayer
Меряем все контрольные точки по напряжениям:
Сначала проверяем живые ли все лампы в голове включая кенотроны если они есть.
Потом:
- начинаем с БП, проверяем все напряжения на силовом трансе: анодное, накал, смещение. Дальше меряем напругу после кенов если они есть. Смотрим живые ли кенотроны.
Проверяем нормальный ли идет сигнал из преда,
Потом  переходим к оконечнику.  Проверь на работоспособность лампы в оконечнике обязательно!  Если лампы нормальные то промеряй напряжения на панельках выходных ламп, посмотри смещение там же. Если все в норме, прозвони выходной транс. Посмотри что он скажет.
з.Ы. Подробней можно узнать, тупо в голове ни с того ни с сего пропал звук и стал еле слышимым? или пошел дымок и стал тихим? горелой изоляцией не воняет? Сопротивления все целы, нигде не почернели?
Причин может быть тысяча. Сделай хотя бы то что я начеркал выше. Обязательно покажется какой-то бок. Магии тут не бывает, причина есть однозначно, ищи и отписывайся сюда ;)
з.ы.2 В выходном каскажде никаких защит не паялось от предотвращения выгорания выходного трансформатора? Если что-то такое есть- нужно обратить внимание, может что выгорело.
зы.3 Голову сам собирал или кто-то тебе ваял. Если кто-то- обратись к этому человеку.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 03:43:04 pm от smex03 »
« Ответ #8 : Августа 31, 2012, 03:42:22 pm »
К.з. витки в первичке, скорей всего. Измерь её индуктивность.
Kurtcsplayer
« Ответ #9 : Августа 31, 2012, 04:10:05 pm »
Vitalka
на фазике все напруги в порядке, без преда подавал сигнал на фазик ничего не меняется
smex03
БП жив, все в норме.
С преда сигнал как говорилось выше норм.
С лампами все впорядке, смещение, все есть. визуально подгоревших деталей нет. Звук стал еле слышимым. Проверил все сопротивления на вторых сетках - все целы. в катодах тоже все нормально.
Защит тоже нету.
 Наблюдатель
если было бы кз в первичке, то мне кажется, что напряжение на плечах стало бы не симметричным как минимум, а оно одинаковое. Измерить индуктивность нечем.
toiler
да, свечение в лампах синее такое же как и при работавшем аппарате.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 04:11:56 pm от Kurtcsplayer »
sk
« Ответ #10 : Августа 31, 2012, 05:17:26 pm »
А попробуй вторичку от массы отцепить.Может провод вторички на железо пробило.Или изоляция протерлась.И получается КЗ.А от массы отпаять,и попробовать.
« Ответ #11 : Августа 31, 2012, 06:11:45 pm »
Самое интересное, что не должно оно стать несимметричным, постоянное - понятно почему. А переменное...тоже ;) по крайней мере до нескольких кГц сильной разбежки быть не должно.
Да, вторичку проверить не мешает, по совету toiler'a.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 06:13:29 pm от Bpjkznjh »
Kurtcsplayer
« Ответ #12 : Августа 31, 2012, 07:40:11 pm »
отключал землю, ничего не изменилось. тогда первичка что ли?
Kurtcsplayer
« Ответ #13 : Августа 31, 2012, 08:03:39 pm »
подал на вторичку накал ~6.6В на обмотку 8 Ом.
на плечах первички по 93В, на всей 186В, все вроде не плохо
Vitalka
« Ответ #14 : Августа 31, 2012, 08:35:03 pm »
@ Kurtcsplayer
Осцила нет в хозяйстве? Надо бы проверить поступает ли сигнал на обе выходные лампы. В принципе, это можно сделать без осцила: отключить провод на первую сетку одной выходной лампы, а потом припаять обратно и отключить на второй.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 08:45:10 pm от gt15 »
smex03
« Ответ #15 : Августа 31, 2012, 09:07:12 pm »
Kurtcsplayer
ану-ка зафотай внутрянку в пару ракурсах и скинь сюда в тему. Делал аккуратно, соплей нигде нет случайно? навесом или на платах делал?
з.ы. Какое анодное напряжение? какие лампы стоят в оконечнике? другие лампы пробовал вставить вместо тех что стоят сейчас в оконечнике?
снимай напряжения тестером на панельках лампы фазика, и оконечных ламп и скидывай сюда.
Если пред в норме и с него идет нормальный гитарный сигнал, значит по логике нужно полностью копат оконечный каскад и все что с ним связано.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 09:33:31 pm от smex03 »
Kurtcsplayer
« Ответ #16 : Сентября 01, 2012, 05:41:14 pm »
причину вроде нашел.
при подачи накала на вторичку, сначала небыло гудения, потом пару раз клацнул началось.
после этого выходник стал работать, но на большой громкости заикался. При переключении каналов есть щелчек, так вот после него опять стал тихо работать...
это кз во вторичке, нужно перемотать. вот так :'(
