Автор Тема: Щелчек при подкл ООС. и неадекв. работа презенса  (Прочитано 1796 раз)
VLAD
Re: Щелчек при подкл ООС. и неадекв. работа презенса
« Ответ #20 : Сентября 07, 2012, 11:33:42 am »
У тебя презенс обратнологарифмический?
« Ответ #21 : Сентября 07, 2012, 12:01:24 pm »
линейный. Но не в этом дело. Дело в том что он вообще не частоту регулирует, а такое впечатление что усиление фазика.
VLAD
« Ответ #22 : Сентября 07, 2012, 01:26:05 pm »
При емкости 10мкф в цепи презенса - это и получается регулятор усиления так как такая емкость не будет резать низ , в схемах ЖСМ800 и им подобных и не им подобных - в презенсе 22ком и 100нан! Исключение JMP2203 - там 680нан и презенс 5ком. :) Думаю последний вариант ближе к Убершалу- попробуй
P.S. Частоту регулировки презенса определяет емкость конденсатора и сопртивление регулятора презенса.
« Ответ #23 : Сентября 07, 2012, 03:03:58 pm »
Все бы ничего но в другой подобной схеме правда без цепочки дросселя все работает нормально.
К стати он не них должен резать а верх.
