Автор Тема: DOD bass overdrive  (Прочитано 4150 раз)
Biatl0n
DOD bass overdrive
« : Июня 13, 2010, 08:28:07 pm »
Захотелось драйвового звука на бас, откапал схему а вот с подключением проблемы возникли ибо схемы читать особо не умею  :-[
Собственно вопросы:
1. Что обозначают элементы обведенные красным цветом?
2. Подскажите какую мощность выбрать для резисторов и какое номинальное напряжение для конденсаторов? 0,5w и 16v подойдет?
3. Есть ли аналоги для операционника TL072 и транзистора KT315, а то в моем городке их почему то нет, а заказывать дорого.
4 Стоит ли вообще делать это чудо?
Собственно сайт: http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=10
JUN
Re: DOD bass overdrive
« Ответ #1 : Июня 13, 2010, 08:56:17 pm »
1) это разъемы, IN-вход(от гитары) Out-выход(в усилитель)
2)подойдет и резисторы 0.5 и электролиты 16v так как питание по видимому 9v.
3)аналоги конечно есть, ОУ разных много.Можно LMку поставить. 315 как входной буфер стоит, его тоже можно заменить на другой n-p-n транзистор.
4)Не могу советовать, сам не собирал.Но для приобретения опыта-почему бы и нет? :)
Biatl0n
« Ответ #2 : Июня 13, 2010, 10:01:47 pm »
Что это in и out я конечно же понял, я не понял что за флажочки и прямоугольник там нарисованы, куда надо провода припаявать?
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #3 : Июня 14, 2010, 03:10:21 am »
"Флажочек" - это на самом деле сигнальный контакт гнезда, а прямоугольником обозначается "земляной" контакт. Если повернуть картинку на 90 градусов, то можно заметить, что обозначение очень смахивает на собственно джек :)
по 4 пункту могу ответить: собирал, звучит неплохо. правда иногда чувствуется, что немного не хватает "злости" в звуке. ну что ж, это не дисторшн, а овердрайв :)
P.S.: кстати указанный вариант печатной платы - двусторонний - надеюсь это не было упущено из виду? :) а то мало ли... всякое бывает.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
el Doctor
« Ответ #4 : Июня 14, 2010, 09:15:34 am »
собирал, практически постоянно используем в работе и особенно при записи. Позволяет добиться достатточно простыми средствами современного перегруженного звука для баса.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
el Doctor
« Ответ #5 : Июня 14, 2010, 09:16:06 am »
настоятельно рекомендую поставить все конденсаторы пленочные на 2.2мкф вместо электролитов.
Biatl0n
« Ответ #6 : Июня 14, 2010, 09:41:22 am »
Так! Интересно! Можно поподробней на счет конденсаторов? Их все 16 штук ставить на 2,2 мкФ или какие? Я там на схеме 2.2 мкФ не нашел нигде :-(
noname
  • босисты тру
« Ответ #7 : Сентября 11, 2012, 06:39:29 pm »
Собрал педаль, тихий звук, непонятный пердеж, куда копать?
