Автор Тема: Трансформаторы силовик и выходник  (Прочитано 2099 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Сентября 11, 2012, 03:57:30 pm »
Приветствую вопрос такой имеется такой силовик http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3840_Torodial-106VA-Power---Marshall-18Watt-Style.html     обязательно ли среднюю точку делать, или можно просто вместе её скамутировать и на землю несадить, и как бы посоветавали. И второй вопрос ,чтоб неплодить кучу тем, можно ли мешать звукосниматели на гитаре, сеймуры и димарзио .ДА забыл поинтересоватся, у выходника есть только выход 8 ом, куда пресенс вешать, и как это сделать грамотнее .
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 10:45:19 pm от ruslan_10 »
T-34
Re: Есть вопрос
« Ответ #1 : Сентября 11, 2012, 06:38:56 pm »
1.Среднюю точку не обязательно. На картинке показано 3 варианта коммутации анодной вторички, как тебе нужно так и сделать:
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/transformatoren/Transformator-Anschluss.pdf
2.Мешать можно, почему же нет - звук будет. А какой - уже дело вкуса :).
3.Так если только 8Ом, то на него и вешать ООС,  больше некуда. Как сам презенс - схема JCM800 как пример.
neon_58
  • Без комплексов
Re: Есть вопрос
« Ответ #2 : Сентября 11, 2012, 09:42:33 pm »
Мешай, вешай в ООС, как в маршалах.
Всё относительно
ruslan 30
Re: Трансформаторы силовик и выходник
« Ответ #3 : Сентября 12, 2012, 08:04:00 pm »
По поводу пресенса понятно что на 8 ом и вещать ,а схема при етом неизменится ,я вот про что, схемка будет солдано хот род  не плюс, только 22 вата .По поводу датчиков ну понятно что при переключении работает именно бридж, или нек ,я просто неставил разных фирм, вот и спросил кто уже делал слушал .
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 08:06:14 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #4 : Сентября 12, 2012, 08:13:08 pm »
По поводу пресенса думаю так ,от 8 ом 100к на 5- к     пот пресенса ,и шунтирую 4.7к об землю ,и 0.1мф с середины пота тож на землю .
