Автор Тема: Про полевики в эмуляторах предов.  (Прочитано 2143 раз)
HerSH
« : Сентября 17, 2012, 10:44:32 am »
Всем доброго здоровья!
Вот занялся темой предов на полевиках. Чтобы не захламлять тему про ПТ и АМТ :D - запостил в "новички". Просмотрев немалое количество схем задался вопросом: много ли альтернатив для КП303(х)/j201/5458(7)? Ведь полевиков забугорных много и выбрать можно путем настройки. Хочу провести работу по подбору и по звучанию полевиков, ибо того что надо - нет, зато похожего валом.
Думаю сделать так: взять первый каскад, нацеплять подстроечников и протестить все имеющиеся у меня полевики. Но что брать отправной точкой (напряжения на стоках/истоках) для настройки, ибо параметры довольно разнятся?
Если кому интересно - помогайте развить мысль! ;)
Vlds
Re: Про полевики в эмуляторах предов.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2012, 10:50:03 am »
Так не первый каскад надо рассматривать на факт разность звучания при замене полевиков, а последний искажающий.На нём наиболее слышна разница от замены. Первый не искажает сигнал.
HerSH
« Ответ #2 : Сентября 17, 2012, 11:03:51 am »
@ Vlds
Прав, не спорю! Но характеристики в том же симуляторе/на осце разнятся даже без искажения. Не может же быть у все транзюков одинаковые параметры?
HerSH
« Ответ #3 : Сентября 17, 2012, 11:06:37 am »
Тут суть в том, чтобы собрать схему с нуля на одинаковых деталях, которые есть в свободном доступе, посредством подбора "ткни туда-сюда". Меня интересует от чего отталкиваться при разных типах транзисторов. Так сказать оптимальная середина, которая подходит для всех типов.
HerSH
« Ответ #4 : Сентября 18, 2012, 07:09:48 pm »
Ну раз некому подсказать, буду копать тему сам. Спасибо за внимание. Снесите тему, если не сложно.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #5 : Сентября 18, 2012, 07:28:19 pm »
Я вот делал эмулятор Богнер Экстаззи по этой схеме. Поморочился с настройкой напряжений на стоках ( надо около 3 В) . Но зато звуком доволен , слышно крупное зерно, которое есть в ламповых усилках.
   Вот схема - http://www.onlinedisk.ru/image/947061/boogazzy.jpg
   Вот ссылка на статью - http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 . Очень неплохая статья, много чего полезного есть
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #6 : Сентября 18, 2012, 07:40:57 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 07:43:36 pm от yierbsh383hg »
