Автор Тема: ZVEX Nano head *-* Сплошные вопросы  (Прочитано 8301 раз)
Re: ZVEX Nano head *-* Сплошные вопросы
« Ответ #20 : Сентября 08, 2012, 11:38:14 am »
А кто подскажет сколько в пуш пуле можно снять с 4х 1п24б? И как приведенку узнать?
paraxylol
« Ответ #21 : Сентября 08, 2012, 11:47:33 am »
Всем спасибо, много чего узнал нового, пока в теме разбирался)
Elick, ну как тебе сказать... Учусь в процессе, шансы на успех малы, но сколько раз уже было, что не зная до конца темы приходилось что-то делать, правда там от безысходности делал все))
paraxylol
« Ответ #22 : Сентября 11, 2012, 12:04:47 am »
Последний нерешенный вопрос это выходной трансформатор, единственное что в интернете нарыл это сопротивления обмоток: 14,5кОм первичка и 8 Ом вторичка... Трудновато представить сколько провода и какого маленького калибра намотали на первичной обмотке... Или может я ошибаюсь и это не активное сопротивлнение имеется ввиду а реактивное? Просто тут проще потратиться и оригинал заказать, чем самому наматывать ;D
Gregg
« Ответ #23 : Сентября 11, 2012, 01:25:19 am »
Клон Хаммонда:
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750A.pdf
Транс ничего особенного. Впервые намотана вся первичка, а потом вторичка.
paraxylol
« Ответ #24 : Сентября 11, 2012, 05:22:37 pm »
Клон Хаммонда:
То есть 22,8 кОм это активное сопротивление? Я просто не знаю что за близкий аналог для перемотки взять, да и как мотать, провод тонкий очень брать придется :-/
hithim
« Ответ #25 : Сентября 11, 2012, 09:53:48 pm »
А может лучше попробовать окоечник на 6ж43п ? там в пентоде громкости будет вата 2 наверно , схемы не видел но может кто знающий нарисует .
« Ответ #26 : Сентября 11, 2012, 10:19:20 pm »
Это "приведенное" сопротивление. Активные сопротивления обмоток там прописаны в таблице: 1065 Ом первичка, 1.02 Ом вторичка.
paraxylol
« Ответ #27 : Сентября 15, 2012, 08:43:17 pm »
О боже, спасибо, первый человек, давший прямой ответ, без полоскания мозгов\О/
Теперь все станет проще ;D
paraxylol
« Ответ #28 : Сентября 21, 2012, 11:28:29 pm »
Приступил к сборке, сейчас тестю БП. На ограничителях при старте показывает 260-270В, автор усилка пишет, что мол специально их поставил, чтобы напругу при старте ограничивали, пока лампы в рабочий режим не войдут. Но смушает одно, а именно лугкое жужжани чего-то, скорее всего микрухи, задающей частоту)) Такое вообще может/должно быть или я опять сфейлил? ;D
