Автор Тема: Слышен стук примочке перегруза  (Прочитано 2408 раз)
yojin
« : Сентября 20, 2012, 01:52:57 am »
Здравствуйте. Такой значит вопросик:
Есть примочка самопальная изготовлена давно, успешно на ней играю, но вот заметил какую особенность. В состоянии покоя от примочки на фоне небольшого шума исходит характерный постоянный стук, похожий на генератор, ну или двигатель исправной машины. Раньше я не замечал или не обращал внимания, т.к. играл тихо дома. Попробовал поиграть на "большой" аппаратуре и вот тут я и обратил внимание на него. Не могу понять вроде всё нормально спаяно(сделано), всё проверил. Да и не понятно от чего он появляться, там же нет ничего такого, по идее, чтобы могло бы давать такой стук. Да, пробовал как на блоке питания, так и на батарейке - одинаково.
У меня также есть фабричный дисторшн FAB Metal, понятно, что примочка из разряда дешёвых, но всё же фабричная и у неё, как оказалось, так же слышен это стук похожий на генератор.
Не знаю, может у всей перегрузов так, просто не обращал внимание или в чём же тогда кроется проблема?
 аранее благодарен!
Re: Слышен стук примочке перегруза
« Ответ #1 : Сентября 20, 2012, 09:44:09 am »
Проблема в наводке от мобильника, который лежит в кармане напротив гитарного датчика.
« Ответ #2 : Сентября 20, 2012, 10:55:53 am »
Я думаю в БП. так как шум мотора довольно низкочастотный.
inqisitor
« Ответ #3 : Сентября 20, 2012, 11:32:30 am »
мобила  точно так  и стучит ,БП не стучат, фонят
sk
« Ответ #4 : Сентября 20, 2012, 11:32:53 am »
У меня подобный звук через сеть лезет.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #5 : Сентября 20, 2012, 12:31:49 pm »
Запись стука в студию.., а то гадать можно долго
« Ответ #6 : Сентября 20, 2012, 01:44:40 pm »
Я думаю в БП.
ТС пишет:
yojin
« Ответ #7 : Сентября 22, 2012, 01:14:24 am »
Странно, но на следующий день этот стук пропал. Как появиться, обязательно запишу пример.
Да, я действительно пробовал как от батарейки, так и от блока питания.
