Автор Тема: Блок питания и стабилизатор напряжения  (Прочитано 2133 раз)
paraxylol
Решил сделать блок питания на 12В. Ток с транса на 12В выпрямил, сгладил электролитом на 1000мкФ, в итоге получил где-то 18В с копейками. Дабы получить искомые 12В решил поставить стабилизатор напруги. Купил в ближайшем магазине КР1162ЕН12А и задумался... Задумался я какая у него распиновка, ибо на двух разных сайтах выдает разную распиновку:
http://tehnodoka.ru/spravka/ctabm-sh.php
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/manual/krenki.htm#img1
 :o
И еще, выходная напруга -12В по даташиту, т.е. его подключать через минус, а общий вывод на + кидать?
Так же вопрос какие кондеры перед входом и после выхода по емкости поставить. :)
Ven
Re: Блок питания и стабилизатор напряжения
« Ответ #1 : Сентября 20, 2012, 10:34:04 pm »
1. правильная распиновка во второй ссылке.
2. рис.2(б) на той странице.
3. всё зависит от потребителя.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #2 : Сентября 21, 2012, 07:24:03 am »
@ paraxylol
Если ты хотел на выходе получить 12В, вторичка трансформатора по напряжению должна была иметь значение в 1.4 раза меньше чем желаемое
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 11:53:33 am от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
Ven
« Ответ #3 : Сентября 21, 2012, 11:54:03 am »
Rock-n-Roll Man
есть примочки, которые запитываются переменкой, типа 9v ( ART Extrime), так что
нужно смотреть весь комплект примочек. Стабилизировать имхо обязательно.
paraxylol
« Ответ #4 : Сентября 21, 2012, 11:26:01 pm »
Спасибо за ответы, собственно по наитию сумел таки правильно подключить, потом уже посты почитал)
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Сентября 23, 2012, 06:18:03 pm »
Ven, спасибо за ответ на давно удаленный вопрос)
Бп нужен как аналог батареек (дабы воровать халявное казенное электричество и не тратиться на элементы питания  ;D), поэтому частные случаи не рассматриваются.
на данный момент есть всего-то пара дисторшенов вернее овр и дист. и недоконченый фэйзер.
