Автор Тема: Вопрос по соединению звездой  (Прочитано 2398 раз)
Дима Боргир
« : Апреля 12, 2012, 10:51:40 pm »
Прочитал faq по помехозащищенности и не понял куда собирать земли межкаскадных элементов, для соединения звездой.
Например, на схеме внизу, земли R37 и R38 объединять с общей точкой земель 2го каскада (как на рис.) или с точкой земель 1го?
Слава дросселям!
Re: Вопрос по соединению звездой
« Ответ #1 : Апреля 12, 2012, 11:10:00 pm »
По идее всё правильно. Только я бы кинул минус С18 на "общ. т.2", а С19 на "общ. т.4".
Дима Боргир
« Ответ #2 : Апреля 12, 2012, 11:14:51 pm »
Denn ок, спасибо.
Что касается C18 я ориентировался по схеме из faq
Слава дросселям!
« Ответ #3 : Апреля 12, 2012, 11:20:46 pm »
@ Дима Боргир
На схеме из FAQ каскады разделены RC-цепочками - там всё верно. А в сабжевой схеме разделены пары каскадов, так вот блокировочная ёмкость ставится к каскаду, который в паре ближе к выходу.
Дима Боргир
« Ответ #4 : Апреля 12, 2012, 11:27:07 pm »
Все понял, спасибо огромное!
Сделал макет богнера, выходит что неправильно земли элементов каскадов собрал .
Сильный уровень шума  "шщщщххсссщщсс", хотя возбуда нет, при выключении питания шумы сразу прорадают.
Слава дросселям!
« Ответ #5 : Апреля 12, 2012, 11:29:31 pm »
Скорее всего это и есть возбуд, только он на СВЧ, т.е. его ухом не слышно.
Дима Боргир
« Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 11:52:25 pm »
ясно, элементы расположил тесно, экранов не было.
на входе 47пф не ставил
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 12:07:26 am от DimaBorgir »
Слава дросселям!
Дима Боргир
« Ответ #7 : Сентября 23, 2012, 09:34:48 pm »
Подскажите, пожалуйста куда подключать экран (вывод9) для лампы 6н2п? В какую точку шины?
Слава дросселям!
