Автор Тема: расчет перевертышей  (Прочитано 13696 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
расчет перевертышей
« : Апреля 27, 2010, 01:03:12 am »
есть ли формула расчета при использовании перевертыша?
то есть что даст напряжение и ток на вторичке первого трансформатора во втором трансформаторе перевертыше?
T-34
Re: расчет перевертышей
« Ответ #1 : Апреля 27, 2010, 05:49:24 pm »
К примеру перевертыш 220-12 -> 9-220.
Ктр второго=220\9=24.4
Тогда на выходе перевертыша будет 12*24.4=293В. Плюс тут нужно учитывать просадку, которая может быть в различных пределах, в зависимости от потерь в трансах. Так же просадка сильно увеличится если трансы не будут тянуть по мощности (особенно касается первого).
Поэтому, зная ток потребления анодки (например 30мА), считаем какой мощности должны быть первый и второй трансформаторы:
Pпер.=293*0.03=8.8Вт - мощность перевертыша
Теперь, мощность вторички первого транса должна быть: P=Pпер.+Pнак, где Pнак - мощность, которую возьмет на себя накал ламп ( если он будет питаться с той же 12-ти вольтовой вторички).
Вот как-то так из головы написал, поправьте если что. Еще по перевертышам было в FAQ, поищи.
tiretrak
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 12:29:46 am »
спасибо
-s-d-
« Ответ #3 : Июля 12, 2011, 02:28:09 pm »
может кому пригодится
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
« Ответ #4 : Июля 12, 2011, 02:38:30 pm »
Перевёртыш - такой же обыкновенный трансформатор, как и неперевёртыш. Никаких нюансов относительно обычных трансформаторов в его расчёте нету.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Июля 12, 2011, 05:24:23 pm »
Вопрос в тему.
Имеется ТП114-1 6В-2.2А в качестве первого, силового в паре. Второй, перевертыш, не греется, а вот ТП114 за час нагревается градусов до 50. Рука терпит, значит 60 градусов еще нет.
Мультиметр показывает 1А на вторичке. По идее еще запас даже есть, и приличный, но он все же греется.
Почему так, в чем причина?
« Ответ #6 : Июля 12, 2011, 05:26:26 pm »
Отнюдь. Повышающий и понижающий транс - совсем не одно и то же.
« Ответ #7 : Июля 12, 2011, 05:36:10 pm »
Трансформатор - это чёрный ящик, имеющий Ктр, P и КПД. Законы физики одинаковы, как для понижающи, так и для повышающих трансформаторов.
« Ответ #8 : Июля 12, 2011, 05:39:48 pm »
Вопрос в тему.
Общий реальный ток нагрузки во вторичке первого транса какой?
П.С. не забываем ток ХХ перевёртыша, он тоже учитывается
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #9 : Июля 12, 2011, 05:42:28 pm »
@ Denn
Я просто в разрыв включал мультиметр, показывал он 1А.
Надо было как то по другому измерять?
Транс то на 2.2А.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 05:42:45 pm от sinistereye »
« Ответ #10 : Июля 12, 2011, 05:43:03 pm »
Ктр второго=220/9=24.4
Неправильно!
К примеру
http://www.transled.ru/products/TP-114/162/
220->9
Но коэффициент трансформации (соотношение числа витков) определяется не выходным напряжением под нагрузкой а напряжением ХХ, то есть
Ктр второго=220/11.1=19.82
12*19.82=238В
Причем, подавая на вторичку 12В на 11 вольтовую обмотку ты уже превышаешь расчетную индукцию!
А коэффициент просадки при полной нагрузке транса будет 11.1/9
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 05:44:01 pm от mike »
« Ответ #11 : Июля 12, 2011, 05:45:20 pm »
@ Denn
Транс то на 2.2А.
У тебя же первый транс не только перевёртыш питает, верно? Наверное ещё и накалы ламп. Вот с полной нагрузкой и надо измерять. Процесс измерения ты описал верно, особенно если на мультике при этом был верный предел выбран :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #12 : Июля 12, 2011, 05:47:33 pm »
@ Denn
Я измерял с полной загрузкой, то есть в процессе работы.
« Ответ #13 : Июля 12, 2011, 05:52:53 pm »
@ Sinistereye
Значит дутые китайские Ватты. Или мультик врёт. Или предел неверный выбрал (например меряешь по переменке в режиме постоянки)...
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #14 : Июля 12, 2011, 05:58:33 pm »
@ Sinistereye
Трансформатор вот такой - http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=187108981&group=10903
Только что другой мультиметр показал 0.95A (A~)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 06:10:31 pm от sinistereye »
« Ответ #15 : Июля 12, 2011, 06:04:20 pm »
 ;D  ;D  ;D
И стоит он полторы копейки... был у меня такой, не знаю, может мне неудачный попался, но улетел в помойку, ибо не держал параметры даже близко.
hamaha
« Ответ #16 : Июля 12, 2011, 06:10:46 pm »
Железо первого влетает в глубокое насыщение, вот и греется.
Почему - на рубль вопрос. Если вдруг совместными усилиями родится теория - много интересного откроется...
Простота хуже воровства.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #17 : Июля 12, 2011, 06:12:44 pm »
;D  ;D  ;D
Можно конечно попробовать купить еще один, но это не дело, когда в половину по току и уже греется.
А какие варианты для решения проблемы?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 06:13:41 pm от sinistereye »
« Ответ #18 : Июля 12, 2011, 06:14:21 pm »
Если бы трансформатор был так прост...Если интересно, один из сотен (или тысяч?) объёмных трудов по трансам - http://www.onlinedisk.ru/file/696555/
hamaha
« Ответ #19 : Июля 12, 2011, 06:20:21 pm »
Самообразование.
Я и себя имею в виду. Давно ведь чувствовал, что предлагаемые варианты перевертышей - тухляк, но все лень было копаться.
