Автор Тема: Однотакт с лампами в параллель  (Прочитано 1957 раз)
« : Сентября 27, 2012, 07:04:36 pm »
Запутался. Имеем теоретический однотактник с двумя лампами оконечника в параллель. Что становиться с звуком если одна лампа умирает/её вынимаем? По моим более чем скромным знаниям - выходит, что меняется параметры "лампы", и усилитель будет дальше играть. Но вот что становится с током через оставшуюся лампу?
Vitalka
Re: Однотакт с лампами в параллель
« Ответ #1 : Сентября 27, 2012, 07:16:46 pm »
Считаем, что у дохлой лампы сопротивление стало бесконечно большим.
При автоматическом смещении увеличивается ток покоя из-за меньшего падения на катодном резисторе. Приведенка трансформатора остается той же, но теперь она "приложена" только к одной лампе - в 2 раза меньшая за нужную - возможно превышение средней рассеиваемой мощности анодом (а из-за возросшего тока покоя еще большие возможности для такового).
« Ответ #2 : Сентября 28, 2012, 12:57:46 am »
Отсюда мораль: фикса рулит :)
« Ответ #3 : Сентября 28, 2012, 08:44:36 am »
А с фиксой что станет? Потому что вопрос не на пустом месте. Допустим один "умник" вынимает одну лампу, убивает ту что осталась, вставляет назад лампу, "о, починилось" и убивает другую. Потом идёт к мастеру с дохлыми новыми лампами и претензией - "твой усилитель работал работал и перестал..."
Vitalka
« Ответ #4 : Сентября 28, 2012, 08:49:55 am »
Из фиксой ток покоя будет оставаться одинаковым в независимости от того, стоит одна лампа или две в плече. С приведенкой будет та же ситуация, что и из автоматом. Только если в этом варианте не кочегарить на полную мощность, то лампа будет продолжать работать в сносном режиме.
