Автор Тема: Горизонтальное расположение ламп в преампе.  (Прочитано 2759 раз)
Ven
Насколько критично горизонтальное расположение баллонов в ламповом рековом преампе?
Звук есть, но что-то не то. Предполагаю, что какя-то лампа сдохла.Лампочек на замену пока нет.
Схемы нет. Снимать двусторонний монтаж влом. Большая просадка по напряжению в анодах, но это предположение. На выходе трансформатора 380в, а на анодах 5 баллонов от 190 до 240 вольт. Электролиты в фильтре питания нормальные, утечки похоже нет. После выключения питания 220 напряжение на анодах быстро падает до 60в, а потом медленно - медленно, примерно минут 20 снижается до минимума. Уже начинаю подумывать перенести конструкцию из 1U  в 2U.
Moonlight
Re: Горизонтальное расположение ламп в преампе.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2012, 09:50:13 pm »
Не критично. Если от 190 до 240 на анодах то это помоему вполне нормально. Что за преамп то?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2012, 09:50:31 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ven
« Ответ #2 : Сентября 30, 2012, 09:51:03 pm »
DP-13
Ven
« Ответ #3 : Октября 01, 2012, 01:22:19 pm »
Подцепил другой анодный трансформатор, и Э-врика, звук сразу стал настоящим. напруга
на анодах 280 -360. ( напряжение ещё буду поднимать)
Методом исключений, пришёл к выводу: силовой тор.транс, который стоит в преампе,
не тянет по анодному току. Буду переносить в 2U, транс буду ставить мощней, заодно и лампы
поставлю в вертикальное положение, добавлю еще 2 каскада. Здесь кто-то уже спрашивал
об модинге сего девайса. :)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #4 : Октября 01, 2012, 03:21:19 pm »
В 1U лучше, и горизонтальное расположение не чуть не хуже вертикального. В 2U ещё и усилитель можно впихнуть...
seasadmean
« Ответ #5 : Октября 01, 2012, 04:09:24 pm »
вот ведь упорупёртый какой :)
- напряжение на анодах в среднем должно быть примерно равно половине анодки, конечно если это не 39к в катоде или 330к в аноде, там будет уже другое.
- ~200в на аноде лампы, означает около 400в анодного, чего для преда достаточно, обычно требуется даже меньше.
- у энгла горизонтальные лампы в е520 работают нормально, в е530 аналогично. а ещё у них есть какой-то рэковый мощник с лежачими выходными лампами, хз как работает, но немцы наверняка всё продумали
- если допустить что при горизонтальном положении ламп, электроны в них летят не так как при вертикальном, то тогда уж надо подумать и об ориентации относительно полюсов земли, чтоб электроны не отклонялись и мимо анода не пролетали./* ну а чо, старым цветным теликам требовалась подстройка сведения цветов под конкретное место*/
Elick
« Ответ #6 : Октября 01, 2012, 08:46:51 pm »
Я в своём пиви рокмастере не заметил разницы в звуке между его нормальным положением (лампы горизонтально), и положении с регуляторами внизу. Тоже насоветовали некоторые, решил проверить, вытащив его из стойки. Фигня всё это. Единственный минус горизонтального положения, в том, что у некоторых марок ламп нагреватель может провиснуть и замкнуться на катод. Но где то в сети есть советы, как "правильно" их горизонтально устанавливать. Натыкался давно, поищи, мож найдёшь ещё.
Откуда такая инфа зависимости от анодки, если не секрет?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 08:48:26 pm от Elick »
Ven
« Ответ #7 : Октября 01, 2012, 08:54:22 pm »
Пришёл хозяин преампа, сошлись на том, что пока ограничимся вводом тумблера,
переключающего анодку (или clean  и lead 2, или Lead 3) с перерезанием дорожек.
Для тумблера есть место с задней стороны. По звуку всё равно отличается в лучшую сторону. ;)
Elick
« Ответ #8 : Октября 01, 2012, 10:50:24 pm »
То с лампами косяк какой то. Мож молью потрепало.  ;D  У меня нет отличий.
