Автор Тема: ADA-MP1  (Прочитано 10446 раз)
Little_Green_Man
ADA-MP1
« : Января 04, 2009, 11:13:21 pm »
 Может кто то уже задавался целью сделать педальный вариант.
Объясните пожалуйста реально ли  привести схему к стандартной, преобразовав как нибудь первые два катода, но при этом сохранить такой же звук?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: ADA-MP1
« Ответ #1 : Января 11, 2009, 09:22:44 am »
Дедал, делаю и буду делать, правда не совсем педальный вариант - с цифровым управлением. В модах вроде делают такое(катоды). Я пробовал у себя на плате катоды оставлять без отрицательного смещения, электролиты соответственно перевернуть надо будет. Особо не вслушивался, но звук вроде похуже становился. А что мешает -15В подать? Там стабилитрон во входном ОУ стоит на 8.2В, так что желательно ОУ питать двухполяркой +-12В - минимум. В противном случае у тебя в обратной связи диоды+стабилетрон не будут предохранять ОУ от перегрузок(если входной сигнал конечно будет настолько большим) и перегружаться будет операционник, а не полупроводники в обратной связи. Вроде-какбы и звук будет немного другой.
Little_Green_Man
Re: ADA-MP1
« Ответ #2 : Января 15, 2009, 12:03:10 am »
Просто хотел все это в маленькую педаль насколько это возможно засунуть и как можно дешевле и проще. Короче насколько я понял надо макетить..
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #3 : Января 15, 2009, 10:34:28 am »
Ну и пихай её в маленькую коробочку, что мешает... Всеравно питать блоком питания будешь эту педальку. Если питание сделать переменкой 12В, то можно двухполярку заделать +-12В в самой педали. Посмотри (схему) как сделан Hughes&Kettner Tubeman. В таком случае и макетировать не надо, делай по схеме и все...
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #4 : Января 15, 2009, 08:21:14 pm »
не хотел создавать новую тему про Аду, потому пишу сдесь..
у друга АДА, недавно приобрел родной контроллер, но без шнура,
какая должна быть распайка у него, на сколько я понял то конектить надо 7-ми контактными джеками, подпаял  но что то не хочет работать..
помогите плиз...
el Doctor
Re: ADA-MP1
« Ответ #5 : Января 15, 2009, 08:49:41 pm »
коннектить надо обычными 5и контактными ДИН5 по самой стандартнешей распайке миди кабеля. 7 штырьков там - для подачи фантомного питания при использовании родного контроллера АДА.
если у вас не работает с обычным миди кабелем - проверяйте настройки контроллера - что он выдает, куда и в какие миди-каналы... обычно именно в этом все дело.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 12:39:48 am »
просто в футсвитче 7 штырьков, а на аде есть 3 разема, один на 7, и 2 по 5 тоисть инпут и аут вроди, что куда?, тоисть мне спаять с одной стороны  на 7 а с другой на 5?
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 01:27:06 am »
почитал мануал  и скачал схему, теперь все понятно, блок не туда пихал :)...
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #8 : Января 19, 2009, 10:59:46 am »
странно но даже при правильно распаяном шнуре каналы не переключаются. на контроллере индикация меняется а на аде нет
el Doctor
Re: ADA-MP1
« Ответ #9 : Января 19, 2009, 08:56:43 pm »
обязательно настраивай сам контроллер... там же куча параметров по миди должно совпасть - у АДА - какой она канал слушает по миди, у контроллера - в какой канал он передает. Многие контроллеры, например rocktron Midimate позволяют черти че назначать на свои кнопки а не только команду PC (program change) которую собственно единственную АДА МП-1 и понимает... если есть настройка такая (во многих миди контроллерах есть) - посылать PC сразу во все каналы - настрой ее на контроллере.
в самой АДА погляди какой ей канал настроен для управления.
Re: ADA-MP1
« Ответ #10 : Января 21, 2009, 01:04:17 pm »
Если прошивка у МР-1 2.01, то она понимает не только РС.
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #11 : Января 21, 2009, 08:35:59 pm »
Блин, сделал уже 3 шнура, перебрал на контроллере все 16 вариантов переключения и н ехочет...
 сделал на 7 пин шнур все 7 жыл подпаял паралельно, не хочет..
сделал на 5 пин, тот же вариант...в чем может быть проблема?
должно ли на адовском дисплее тоже отображатся переключение програм???
Re: ADA-MP1
« Ответ #12 : Января 22, 2009, 02:32:44 am »
Да, отображается. На контроллере ставь МИДИ-омни или 1 канал. На АД-е аналогично. Должно все работать. Питание к контроллеру подаешь?
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #13 : Января 22, 2009, 09:27:07 am »
питание подаю. с 70пинным шнуром в аду фантомом, с 5-ти пинкой в контроллер. сегодня попробую..
Volkmar
Re: ADA-MP1
« Ответ #14 : Января 22, 2009, 07:35:42 pm »
Народ у меня трабл, при чем большой...
Запустил Аду сделал все что хотел закажчик :) поменял гнезда так как родные рассыпались, подзвонил ему сказал что все работает... и спустя 2 минуты рубануло свет, ада не включаэтся, поменял сгоревшый предохранитель  - результат  на нуле, кароче сгорел трансформатор :(  можно ли где то достать? что делать если не дай Бог при етом сгорело еще что то то я попал...
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #15 : Марта 14, 2010, 11:19:57 am »
Доброго времени суток, купил себе в Штатах ADA MP-1 2.01, и пока он добирается ко мне решил подготовится к модернизации. Суть такова мотаю 30-и ватный торик. пока намотал тока анодное 250V. Хочу сделать на анодное питание Динамический фильтр на поливике со стабилизатором, намотать отдельно накал выпрямить и стабилизировать, помнять катодные электролиты на танталовые, а в анода конднсаторы "бумага в масле" на 22n. Если с наколом всё понятно, то с остальным есть проблемки:
1. какие выходные напряжения и токи должен держать трансформатор?
2. какую функцию выполняетдва транзистора в минусовой цепи анодного выпрямителя?
3. покатит ли изображённый на схеме фильтр?
4. стоит ли соденять массу фильтра с общей массой схемы, или пускать её через эти транзисторы?
5. при замене на проходных конденсаторав на не появится ли больше грязи и "попёрдывания"?
6. какова должна быть величина для анодного?
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #16 : Марта 15, 2010, 09:25:02 am »
2. Как раз и выполняют функцию динамическиго фильтра))) - сглаживают пульсации переменки. Если хочешь свой ставить, то тогда транзисторы можно выкинуть из цепи.
3. Моделить надо, смотреть подавление какое будет у него, да и не видно ничего на схеме. В оригинальном фильтре у ады(на этих 2-х транзисторах) подавление фона порядка 15-20 дБ - если сравнивать с фильтром и без его .Перезалей фрагмент фильтра отдельно в нормальном(видимом) разрешении.
4. Если использовать дополнительный твой фильтр, то землю фильтра надо включать как показано на схеме у тебя(не соединять массу фильтра с общей массой, а пускать на транзисторы). Правда тут надо пробовать на практике, может что-то вылеет неприятное.
6. В моём клоне ADA MP-1 получается порядка 200В на лампы идёт.
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #17 : Марта 15, 2010, 10:39:32 pm »
Надыбал полную схему фильтра  ады:
А вот схема моего:
Если я заменю проходные кондёры на анодах ламп 6.8n на 22n К40-У9, нормально будт, или много грязи попрёт, чёткость потрятся?
И к последнему каскаду прилеплю стоковый повторитель на IRF740?
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #18 : Марта 16, 2010, 01:13:45 pm »
Это фильтре не MP-1, может быть с классика или с МП-2, но не с чистого МП-1. В моде 3.66 на аду этот наминал 22n стоит, правда обвязки также немного изменены. Темброблок непомешает сюда ещё.
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #19 : Марта 16, 2010, 01:47:30 pm »
Кстати вот что у меня получилось на клоне MP-1 mod 3.66 http://ifolder.ru/16870671 . Мик Shure SM58(звучка EMU 0404 USB), оконечник типа чампа - однотакт, выходной транс расчитан на 4 Ом, но подключен к 8 Ом динамику))). Динамик с комбика Laney 10". Гитара Fender Stratocaster(EMG SV-Set).
