Автор Тема: ADA-MP1  (Прочитано 10424 раз)
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #20 : Марта 16, 2010, 03:19:45 pm »
на этом преампе мясо я рулить не буду, у меня для этого экстези собран, мне надо что б шума и фона меньше было, что б атка была хорошая.
Фильтр попробую свой поставить, сравню с родным и оставлю лучший
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: ADA-MP1
« Ответ #21 : Марта 16, 2010, 03:42:21 pm »
Попробуй, потом раскажешь, что лучше)). Я кстати много фона не заметил на клоне ады, он есть, но на уровне собственных шумов схемы(ламп и пр...)
TylerDurden
Re: ADA-MP1
« Ответ #22 : Марта 16, 2010, 04:35:13 pm »
В рамках борьбы с шумами порекомендую обратить внимание на первый каскад - буфер, у меня там на входе стоял керамический кондер. Если буфер не нужен, его вообще можно обойти. Еще от качества первого ОУ многое зависит.
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #23 : Марта 16, 2010, 05:43:57 pm »
Да, это так, пересмотрел схему, реализация конечно не фонтан, операционник малошумящий поставить, проходные кондёры поменять, диоды в обратной связи опрационнико можно поменять на красные светодиоды, впринципе должно получится, тока у меня проблема с трансформатором: намотал анодное, накал для ламп и всё стало колом, можт подскажет кто данные по трансу
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #24 : Марта 17, 2010, 01:14:20 am »
А какое напряжение на накалах ламп 12.6 или 6.3?
А в остальном разобрался.
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #25 : Марта 17, 2010, 08:50:39 am »
Пробовал я с ОУ играться, восновном TL072 и NE5532 менял(OP213 ставил как-то, но не сравнивал с предыдущими), разницы никакой. Судя по всему, там на обвязке - с резисторов шумы больше влияют, вобщем, ОУ мне ничего не дали. С активными звучками шумов больше от самих звучков, чем от входного каскада преда, поэтому даже не знаю, как там можно уменьшить шумы, да и надо ли это - они и так вроде в норме.. Вот для мода 3.66 ещё можно что-то думать, хотя там тоже резисторы в ООС ОУ большие стоят. На накал можно и 12 и 6,3 В сделать -  буржуйские лампы позволяют это сделать(в зависимости от коммутации 4,5 и 9 ног). Обычно 12.6 делают, но т.к ты транс мотаешь сам, наверное, луче сделать на 6.3 - мотать меньше провода придётся, больше места под другие обмотки останется.
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #26 : Марта 17, 2010, 11:09:58 am »
Там по схме получается, если в гнездо на заднеё панеле включатся, то буфер на полевике обходится. Я думаю поменять стабилитрон D45 8.2 на 9.6-9.9, это должно увеличить амплитуду наступлния ограничения, чут-чуть увеличить коэфициент усилинения опрационника, что бы больше подгрузить первый триод, и помнять длитль перед вторым триодом (увеличить сеточный резистор). Но главное не изпоганить клиновый канал. Как думаешь получится?
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #27 : Марта 17, 2010, 12:54:04 pm »
Канал клин, тобишь SS (solid State) он вобещ никаким боком не идёт через лампы. Он проходит через первый регулятор гейна на ОУ и далее идёт на компрессор, потом на выход. Если схему посмотреть, то это можно увидеть. Там даже для оптимизации регулировка гейна2 и регулировка степени компрессии выполняется одним цифровым потенциометром - т.е. ламповая секция полюбому не участвует там.
TylerDurden
Re: ADA-MP1
« Ответ #28 : Марта 17, 2010, 04:50:30 pm »
Еще можно смело половину проходных электролитов заменить на перемычки. Очень хорошо помогает от мути.
Опер надо ставить уровня OPA2604 и выше.
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #29 : Июня 15, 2010, 12:03:42 am »
Вообщем, пришёл камне этот преамп, на первое время поставил отдельно автотрансформатор транс 220/127 на 12, выпрямил и стабилизировал накал. От звука я ожидал большего, но всё поправимо. Звук там какой то задавленный, слабая атака.
- Существует ли правильная схема моего девайса, та что с адарепорт - не бъёт((. У меня модель 1990 года v 2.01.
- Есть ли ещё возможность найти транс равильно намотанный, тот что AZG когда то предлагал (ТП-30 помойму)
DENIS65_70
Re: ADA-MP1
« Ответ #30 : Июня 29, 2010, 11:22:47 pm »
Вопррос такой, надо первый операционник настроить так, чтобы ограничение наступало при большей амплитуде сигнала, что б сами лампы больше грузились, а не операционник. Может в место диодав светодиоды поставить и увеличить номинал R84 с 2.2к до 3.3к?
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #31 : Июля 01, 2010, 08:40:19 am »
А ты уверен что у тебя ОУ грузиться??? Я использую выход с ОУ для тру клина и при максимальном гейне звук остаётся чистым. Сними сигнал с ОУ и подай его на усилитель - послушай звук, может быть и вопрос отпадёт..
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: ADA-MP1
« Ответ #32 : Июля 01, 2010, 11:26:38 am »
Антон, а не мог бы ты выложить схему по которой собирал?
Антон
Re: ADA-MP1
« Ответ #33 : Июля 01, 2010, 04:48:21 pm »
Sandman, мы уже беседовали на эту тему)))) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1256974547/40
kostetych
Re: ADA-MP1
« Ответ #34 : Октября 05, 2012, 11:50:15 am »
Подскажите, please, как запитать мидиконтроллер ады фантомно 5 пиновым миди кабелем? Я так понимаю можно в обоих девайсах перепаять провода....только какие и куда?  :)
