Автор Тема: Как быть по току?...  (Прочитано 3829 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
« : Октября 04, 2012, 07:41:28 pm »
Напряжения на схемах указывают постоянно. По току тоже вроде всё ясно, но так выходит, что камнем преткновения становятся данные на силовые трансформаторы с того усилителя который хочется собрать.
Прошу меня рассудить верны ли мои понятия по расчёту или нет...
Имеется схема, все её знают...
Мои расчёты по току:
Лампа 6П14П (EL84) - Анод 48 мА, сетка 7 мА в сумме 55 мА
Две лампы 110 мА.
Лампа 12AX7 - Анод 1,75 мА. Две лампы 3,5 мА.
В сумме, даже если взять "коэффициент потерь и пр. пр."
150 - 160 мА максимум.
Верно ли это...? Данные на трансформатор Hammond говорят о том что там обмотка 215 В 259 мА
T-34
Re: Как быть по току?...
« Ответ #1 : Октября 04, 2012, 08:13:36 pm »
Так 259мА выдает обмотка по переменке ведь.
160мА постоянки нагрузят обмотку на другой ток в зависимости от типа выпрямителя:
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #2 : Октября 04, 2012, 08:39:37 pm »
Выходит по последнему примеру можно обойтись 160 мА и диодным мостом и дросселем. Да при коэф. 2,12 получается 254 мА.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 08:57:00 pm от Rashka »
sk
« Ответ #3 : Октября 04, 2012, 11:39:51 pm »
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Что то наблюдаю разницу между теми данными,что выложены в #1.
Номинальный выпрямленный ток равен току вторички,а не 1.273.
Может я не правильно понимаю?
Elick
« Ответ #4 : Октября 05, 2012, 01:22:20 am »
@ T-34
Причём тут ток и переменка-постоянка? Ток никак на зависит от вида напряжения. ТС считает ток после выпрямителя. Про мощность ничего не спрашивалось...
@ Rasha
Посчитай полезную мощность транса. 215Х.259=55ватт с копейками. Так-же прибавь все подсчитанные мощности остальных обмоток.
Теперь так-же посчитай потребляемую мощность с учётом КПД и потерь на гасящих резюках, и пр. Вот и получишь искомое.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Октября 05, 2012, 08:45:09 am »
К примеру имеется трансформатор
Об. 1 - 220 в
Об. 2 - 235 в 160 мА, 6,3 в 2,8 А.
Выпрямление диодный мост (1000 в 1А) без последующего дросселя . Встает вопрос достаточно ли этого трансформатора для данной схемы. Взяв мои расчеты - достаточно, или это не так? Хочу узнать технические и нюансы расчета. Укажите конкретно. И я очень извиняюсь, моя теоретическая сторона не подкованна. :-[
Vitalka
« Ответ #6 : Октября 05, 2012, 11:04:13 am »
Об. 1 - 220 в
Достаточно этого транса вполне - там и 120мА по анодке как раз в норму будет
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #7 : Октября 05, 2012, 01:49:22 pm »
Спасибо.!!! Значит мои расчеты верны.:)
« Ответ #8 : Октября 05, 2012, 09:50:23 pm »
Да.
Да, неправильно понимаешь. При работе выпрямителя на конденсатор важны вольт-амперы транса, а не ватты -
В-А меньше, т.к. токи в цепи вторички и первички не синусоидальны. Среднеквадратичное значение этого тока выше среднего, а именно среднеквадратичный ток нагревает обмотки. Почитай примечания: хочешь 100мА после моста - рассчитывай обмотку на 210мА переменки. Это средние цифры.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 09:51:01 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #9 : Октября 05, 2012, 11:53:33 pm »
Во как!Спасибо.Буду разбираться.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #10 : Октября 07, 2012, 03:25:05 pm »
Есть еще один вопрос. На будующее. Встречаются различные усилители которые хочется собрать, но все они содержат одинаковые пары ламп. Хотелось бы знать ток, которым надо запасти обмотку силового трансформатора для двух:
EL34
6L6
6V6
5881
. И еще достаточным будет анодный ток для лампы преампа типа 12ax7, ecc83, 6н2п в 10мА. :)
« Ответ #11 : Октября 07, 2012, 08:16:10 pm »
@ Rasha
Считай средний ток - http://www.onlinedisk.ru/file/957403/
В примере - EL34, умножишь по табличке сам ;)
Vitalka
« Ответ #12 : Октября 07, 2012, 09:14:01 pm »
@ Наблюдатель
А где об методе Берга почитать можно?
« Ответ #13 : Октября 07, 2012, 09:29:31 pm »
@ Наблюдатель
Можно здесь - http://www.onlinedisk.ru/file/957534/
Vitalka
« Ответ #14 : Октября 07, 2012, 09:40:01 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо
