Автор Тема: Преамп и м5 не хотят работать вместе.  (Прочитано 2676 раз)
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
« : Октября 13, 2012, 01:36:03 pm »
Здравствуйте! Нужна подсказка. Соорудил я преамп ламповый, на выходе после темброблока поставил повторитель на IRF840. Если после преампа стоит примочка босс (хорус) - все работает нормально, но если поставить Line 6 M5, то через час-полтора работы звук начинает "запираться", т.е. появляется только при сильной атаке по струнам. Причем если включить в м5 true bypass, то звук сразу возвращается, а при выключении байпаса - тут же "запирается". В чём может быть дело? Спасибо заранее.
Re: Преамп и м5 не хотят работать вместе.
« Ответ #1 : Октября 13, 2012, 03:18:27 pm »
На выходе повторителя должна быть разделительная ёмкость, и она должна быть исправна (без утечки). У примочки от Босс на входе стоит разделительный конденсатор и ей "пофигу" постоянка от утечки, а у Лайн6 возможно вход "открытый"...
Homer
« Ответ #2 : Октября 13, 2012, 03:39:02 pm »
@ Denn, спасибо! Стоит там вима 470n 630v, попробую поменять. Тоже об этом подумал, но как-то это странно для вимы... или нет?
« Ответ #3 : Октября 13, 2012, 04:10:09 pm »
Когда начнётся проявляться этот дефект, советую в качестве эксперимента прицепить резистор 10кОм между выходом преампа и землёй. Что слышно?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 04:13:31 pm от olegfx »
razorgolf
« Ответ #4 : Октября 13, 2012, 10:50:56 pm »
Попадались TL72, в которых со временем самопроизвольно рос потенциал входа с соответствующим уходом режима. Ставил резистор утечки на 1М параллельно входу и всё. Можно было также убрать разделительный кондёр, эффект был-бы тем же.
Мабуть в М5 та же проблема.
Homer
« Ответ #5 : Октября 14, 2012, 12:35:59 pm »
@ OlegFX, спасибо за совет. При подсоединении резистора 10k звук появляется, при отсоединении - пропадает через полсекунды.
Я так понимаю, конденсатор заряжается от м5, и разряжается только при появлении довольно высоких потенциалов со стороны поторителя, т.е. при сильной атаке? Или как это явление объяснить?
« Ответ #6 : Октября 14, 2012, 04:51:23 pm »
Homer, скорее всего, у тебя что-то с разделительным конденсатором на выходе преампа. Кстати, он притянут к земле со стороны выходного джека, не висит просто в воздухе? Может, притягивающий резистор сдох.
Вообще-то, маловато данных для точного диагноза, например, непонятно как там устроен вход проца и т.д.
Homer
« Ответ #7 : Октября 14, 2012, 06:02:56 pm »
Сначала заменил конденсатор - ничего не поменялось, заменил транзистор - ничего не поменялось. На выходе стоял 470k, заменил на 10k, теперь все работает отлично, уже 5-й час работает без нареканий. Спасибо за помощь всем! (но я так и не понял в чем дело).
P.S. Повторитель такой же, как в этой схеме: http://ib1.keep4u.ru/b/2009/05/16/15/155bc07feeb427ee5cf10473548237fe.jpg .
« Ответ #8 : Октября 14, 2012, 09:40:43 pm »
10кОм - это костыль, надо бы причину отыскать.
