Автор Тема: унч-10 что с ним можно сделать?  (Прочитано 10628 раз)
fixxxer
« : Августа 10, 2011, 06:42:19 pm »
Через неделю заберу сабж и штук 50 разных ламп.
внешний вид - http://image.tchernovaudio.com/audioportal/?pic=1731
схема - http://pro-radio.ru/user/uploads/239141.gif
Основной  усилитель - вроде двутакт на двух 6п14п.
6н2п - фазоинвертор.
6н1п - предварительный усилитель.
По входам.
Звукосниматель - для пластинок.
Микрофон - для микрофона.
Линия - ?? линейный вход ??
Во что его можно переделать?
Хочется иметь хороший чистый и легкий кранч.
Выход - максим 5-7 ватт.
Не совсем понял схему.
На микрофон работают оба триода из 6н1п, а на звукосниматель - только один  :(
И зачем нужна внутренняя нагрузка?
PS есть кабинет с celestion super 8, как я понял, подключать его нельзя?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 07:07:46 pm от fixxxer »
Re: унч-10 что с ним можно сделать?
« Ответ #1 : Августа 11, 2011, 12:14:46 am »
нужен 5тиваттник - бери не "унч-10", а "унч-3". это практицски советский "чемп".
А вообще - в дело от "10того" могут пойти только трансы, и те не сильно хороши, и резисторы(кондёры шлак, корпус громоздкий, шасси неудобное). Я использовал выходник в комбике по мотивам "принстон65", не идеально но вполне играбельно.
« Ответ #2 : Августа 11, 2011, 10:22:11 am »
Гитару в самый чувствительный (микрофонный) вход, кабинет включить в 30-вольтовый выход через резистор или через лампу накаливания, должно быть сносно если внутрянка ещё жива.
« Ответ #3 : Августа 11, 2011, 03:41:57 pm »
Я бы перепаял под Маршалл 18вт. Без Тремоло естественно.
fixxxer
« Ответ #4 : Августа 11, 2011, 05:33:55 pm »
Усилок мне дарят -> никакого выбора. Правда обещали еще туеву кучу разных ламп и  какие-то трансы.
А что не так у 10ки с трансами?.
И участок фазоинвертер -> двутакт совсем не катит?
6п14п же аналог el84.
« Ответ #5 : Августа 12, 2011, 01:27:13 am »
Gо схеме вроде как там есть выход 5 Ом, так это самое то.
Под гитару - переделать чуток преамп, чтобы от линейности уйти в сторону "гитарной красоты" и в оконечнике в ООС добавить Presence )
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 10:26:51 am »
Зачем, при наличии 5ти омного выхода?  :o
Трансы - силовой в не очень удобными напругами, выходник - только на 4 ома (ну не будешь же ты туда трансляционный "колокольчик", или радиоточку цеплять?
А перепаивать - да, наверное стОит в сторону маршалла 18ватт смотреть.
« Ответ #7 : Августа 15, 2011, 11:35:41 pm »
Хм....30ом выход имхо можно заюзать под аттенюированный выход(в зависимости от номиналов доступных мощных резисторов)
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 02:31:08 pm »
Можно, но опять же кому он нужен... ;)
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 04:28:51 pm »
Как это кому? Такая моща в 100дБ динамик это уже не цацки... ведь совсем не исключено, что автор будет кочегарить усь до красна ::)
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 05:08:35 pm от Jimmy_Page »
fixxxer
« Ответ #10 : Октября 03, 2011, 05:31:23 pm »
Неделя растянулась почти на 2 месяца  ;)
Сегодня забрал рабочий усилок и лампы:
1ц21п 2шт
3ц18п
6д14п
6ж1п
6ж5п
6и1п-к
6к13п
6к4п
6н14п
6н1п 2шт
6н23п
6н24п
6н2п
6н3п
6п14п
6п15п
6п1п
6ф1п
6ф3п
6ф4п
6ф5п
Что из этого набора можно собрать?
Трансформаторы из унч, лампы в любой комбинации.
« Ответ #11 : Октября 03, 2011, 05:34:11 pm »
Выходник оттуда только в перемоку, бо столько проволки безтолку там лежит.
fixxxer
« Ответ #12 : Октября 03, 2011, 05:39:06 pm »
Убрать выход на 120в? Как я понял, штатный выход на 30в, что много для гитарных динамиков. В итоге плясать надо от выхода на 5Ом
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 05:47:40 pm от fixxxer »
fixxxer
« Ответ #13 : Октября 03, 2011, 05:49:50 pm »
По трансам есть непроверенная информация
« Ответ #14 : Октября 04, 2011, 12:20:16 am »
Да ну ладно...собрать к нему "супер колонку" из нескольких последовательно соединённых 8-16 омных динамиков и поличить уникальный звук. Мыслите шире, друзья! И не ломайте наследие!
fixxxer
« Ответ #15 : Октября 06, 2011, 01:26:16 am »
И получить орден сутулого 3 степени, таская ее по репточкам? Сколько динамиков надо, чтобы подключить 120 вольтовый вход? ) Да и в пыли все потроха. Включать не рискнул. Как минимум надо разобрать и почистить.
А по делу.
Сколько ватт можно снять с этого железа?
Нужно 2 канала clean/drive и кнопочку solo.
Clean. Яркий, хрустящий. Стекло на бридже страта.
Clean + solo. Брейкап, легкий подгруз.
Drive.  Metallica, ЭСТ, ЧО. Как-то так.
Drive + solo. Все-равно, соляки не играю )
По деньгам. Хотелось бы обойтись без особых влияний, вроде покупки трансформаторов.
Потолок - 2-3 тысячи.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 01:29:18 am от fixxxer »
« Ответ #16 : Октября 06, 2011, 01:37:30 am »
Короче, если нужна "рабочая лошадь для рек, клин, драйв и др и легко и мощно", то не парясь надо брать любой Ерасовский комб - недорого и сердито.
А тут...почтенный винтаж со своим характером... КАКАЯ В ЗАДНИЦУ МЕТАЛЛИКА?
Такие аппараты надо использовать креативно, получать на них свой уникальный звук, шедевры создавать, а не "на репу для клина и драйва, гейна, ГЕЙ...тьфу"
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 01:38:40 am от zeroid »
fixxxer
« Ответ #17 : Октября 06, 2011, 02:12:15 am »
Умерьте пыл. Я же не просил "усилитель, чтоб играть ранеток или аматори".
Что плохого в том, что  я указал шаблоны звучания:?
Для меня Металика - это black album 91 год. Легенда.
Где  сказано, что я хочу "рабочая лошадь для рек, клин, драйв и др и легко и мощно"?
Я хочу свой звук, который меня полностью устроит.
Пусть это будет долго, дорого, сравнимо по цене с новым усилителем. Но свое.
"на репу для клина и драйва, гейна, ГЕЙ...тьфу".
А что, дома лежа на диване играть? На радость соседям? Да и как-то проблематично дома играть с живой ударкой и басом.
Ваше мнение я услышал, если не сложно, кидаетесь помидорами в другом месте.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 02:17:43 am от fixxxer »
« Ответ #18 : Октября 06, 2011, 02:15:00 am »
Ну, два канала из "УНЧ 10" - зачем?
Включи и играй "как есть" для начала - вдруг со временем понравится?
fixxxer
« Ответ #19 : Октября 06, 2011, 02:43:13 am »
Насчет двух каналов я возможно погорячился. Надо послушать  его с примочками.
Хозяин божится, что усилок полностью рабочий. Но судя по пыли на трансах и лампах, его не включали последние лет 10.
И главный вопрос. Сколько ватт он выдаст на выходе в  5 Ом? У меня кабинет 16 ватт, 8 ом. Боюсь спалить.
Есть еще широкополосная ac2030 на 120 ватт 4 или 16 ом.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 02:48:18 am от fixxxer »
