Автор Тема: LME49860NA  (Прочитано 1032 раз)
shmer
LME49860NA
« : Октября 14, 2012, 02:22:17 pm »
Товарищи!
Купил сабж. Ведет себя странно. В тубскримере звук первое время запирается, тоесть звук есть только при сильной атаке, после того как пару-тройку раз ударил по струнам все работает нормально. обычные операционники вроде ТЛ072 работают нормально.
В чем причина?
Ссылка на даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49860.pdf
Заранее спасибо всем, кто отпишется в данной теме. :)
« Последнее редактирование: Октября 14, 2012, 02:22:46 pm от shmer »
Re: LME49860NA
« Ответ #1 : Октября 14, 2012, 02:40:59 pm »
Совершенно не вижу смысла этой микросхемы в гитарной примочке.  Ни одна из её выдающихся характеристик не будет раскрыта в схеме ТьюбСкримера. К сожалению, из даташита я не смог понять какой у данного ОУ входной каскад, но вероятнее всего он на биполярах, а значит не для пассивной гитары. Далее, потребление у этого ОУ большое, а значит требования к питанию жёстче, чем у тех же TL072. Этот ОУ более скоростной и более широкополосный, следовательно в нерассчитаной на ненго схеме он может банально загененрить на СВЧ, из-за чего могут быть очень замысловатые глюки, которые не так просто отловить.
Данный ОУ имеет экстремально низкие искажения в линейном режиме и с соответствующей обвязкой, а вот как он себя поведёт на перегрузе - скорее всего очень "немузыкально".
shmer
Re: LME49860NA
« Ответ #2 : Октября 14, 2012, 02:45:54 pm »
Так я его не для скримера покупал.
Просто в скримере у меня панелька стоит, потому просто потестить на предмет работает/неработает.
Встретил проблему, объяснение которой не знаю, и решил спросить более опытных товарищей так как тут 2 варианта: либо брак, либо моя неопытность принесла свои плоды)))
Re: LME49860NA
« Ответ #3 : Октября 14, 2012, 03:31:19 pm »
Посмотрел я схему классического Ibanez Tube Screamer. Должен этот ОУ там нормально работать, т.к. входной импеданс первого ОУ не гитара, а выход буфера на БТ. Проблема может быть разве что из-за плохой блокировки по питанию, как следствие - возбуд на СВЧ.
shmer
Re: LME49860NA
« Ответ #4 : Октября 14, 2012, 07:11:33 pm »
Мой скример как раз без входного буфера
Elick
Re: LME49860NA
« Ответ #5 : Октября 14, 2012, 08:26:40 pm »
@ shmer
Тупо замени ОУ. Лучше на что нить низкочастотное. Нет никакого смысла ставить LME. Это всё равно, что на скутер поставить движок от майбаха, и жаловаться, что покрышки разрывает...
Re: LME49860NA
« Ответ #6 : Октября 15, 2012, 11:20:13 am »
Тогда см. выше. Скорее всего подача смещения через 1мом, а БТ'шный ОУ такое не любит и летает в прострации...
Sonic
Re: LME49860NA
« Ответ #7 : Октября 16, 2012, 11:00:53 pm »
Да, LME49860 биполярный. Хороший музыкальный ОУ для применения в студийной технике, но не в гитарных примочках.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 11:03:06 pm от Sonic »
