Автор Тема: Вторичка на катод выходной лампы.  (Прочитано 2779 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Октября 14, 2012, 04:36:56 pm »
Всем привет. Седня на рынке встретил сипатичные трансики на ШЛМ 16*20. Затарился парочкой на испытание. Параметры у них такие-первичка-2150 витков, вторичка(1)-283 витка, и вторичка(2)-114 витков. Мощность сердечника получается примерно 7 ватт. Задумал я воткнуть такой трансик в однотакт на выход. Посоветовался с одним человеком (но он хай-файщик), он посоветовал примерно такое включение
Сказал, что такая обратная связь пойдет на пользу такому маленькому трансику. Но как это поведет себя в гитарнике?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2012, 04:40:54 pm от Death-Cold »
Sergius
Re: Вторичка на катод выходной лампы.
« Ответ #1 : Октября 17, 2012, 06:53:18 am »
Без ООС однотактник выдает бубнящий низ и не собраный звук. Поэтому однозначно надо попробовать.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 06:53:52 am от Sergius »
« Ответ #2 : Октября 17, 2012, 10:35:55 am »
Так это и будет Хи-Фи, а не гитарник. В разнузданном и несобранном звуке, пожалуй, и есть фишка SE для гитары.
@ Sergius
В гитарных SE специально сильно подрезается низ (очень малый номинал кондёра, шунтирующего катодный резистор автосмещения), который потом "рисуется" с помощью "отпущенного" (плохо задемпфированного) динамика.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 10:39:06 am от Denn »
Sergius
« Ответ #3 : Октября 17, 2012, 12:21:28 pm »
С емкостью 820мкф, как на выше приведенной схеме будет бубнеть.
Sergius
« Ответ #4 : Октября 17, 2012, 12:23:55 pm »
У остапа в 2ватнике емкость  в катоде 220 - тоже бубнит.  У чампа 25мкф, если не ошибаюсь, не бубнит.
Elick
« Ответ #5 : Октября 17, 2012, 06:42:16 pm »
@ Death-Cold
Тока не забудь зазор организовать.
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 08:29:26 pm »
Там вся схемотехника негитарная.
Dero
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 09:03:56 pm »
Да, это я просто пример-схему выложил. Хочу попробовать такую же ОСС в гитарник какой-нибудь воткнуть. Вот только с полевиками разберусь ;D И на рынок сьезжу, за еще таким трансиком, потому что у этого я все вторички уже смотал, и намотал взаменновую на Ra-5000kOm на нагрузку 8 и 16 ом.
Sergius
« Ответ #9 : Октября 18, 2012, 08:50:50 am »
Интересная статья
