Автор Тема: Выходной трансформатор для ГУ-50  (Прочитано 3831 раз)
ua0lst
« : Октября 18, 2012, 10:54:55 am »
Здравствуйте.
Собираю оконечный каскад УМЗЧ на двух ГУ-50
Схема Push-Pull.
Мощность около 50-60Вт.
Подскажите с выбором трансформатора по мощности и приведенном сопротивлении.
Есть возможность приобрести трансформаторы Hammond
Согласно документации мне теоретически подходят:
1650PA
1650RA
У первого всего заявленная мощность 60Вт.
У второго 100Вт, но меньше приведенка.
Да и для ГУ-50 я так понимаю идеально 8Ком. Но таких трансов требуемой мощности нет.
Самому мотать пока не представляется возможным.
http://www.hammondmfg.com/1608A.htm
Быть может есть еще доступные для покупки трансформаторы, хорошего качества, фабричные, гарантированные?
Спасибо
Re: Выходной трансформатор для ГУ-50
« Ответ #1 : Октября 18, 2012, 11:01:38 am »
Не надо ГУ50. Тем более что есть возможность взять нормальные трансы.
Не совсем музыкальная она.
ua0lst
« Ответ #2 : Октября 18, 2012, 03:50:43 pm »
Желание работать именно с ГУ-50.
С остальными лампами другие проекты :)
« Ответ #3 : Октября 18, 2012, 09:48:43 pm »
Для 60Вт на ГУ-50 можно предложить режим: Ua=570В, Ug2=250В, Ra-a=7-7,2К.
