Автор Тема: выходной трансформатор твк  (Прочитано 8730 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Октября 21, 2012, 09:00:17 pm »
Приветствую  есть вопрос ,имеется у меня штук 10 трансов твк,  3000 в первичка и  146 вторичка ,железо   по габаритом как у ригонды  102   выходник двухтактник,кто видел конешно поймёт , хочу их пользовать, как пощитать их ,под лампы 6п3  или  6п6 или 6п14п сколько витков сматывать ,сколько доматывать .
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: выходной трансформатор твк
« Ответ #1 : Октября 21, 2012, 09:08:16 pm »
Ra=Ktr*Ktr*Rn
Ra-приведенка для лампы
Кtr-коэфициент трансформации
Rn-сопротивление нагрузки
Пример для 6п14п
Ra-5000 ом
Rn возмем напрмер 8 ом (4 или 16, смотря какой динамик)
Подставляем в формулу, получаем Ktr примерно 25
Делим количество витков первички на Ktr
3000/25=120
120 это количество витков вторичной обмотки. Вот и все, анологично для любой другой лампы (Ra лампы смотри в даташите)
ruslan 30
« Ответ #2 : Октября 21, 2012, 09:24:11 pm »
под 8 ом динамик   погоди а откудо ты ктр 25 взял
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 09:26:28 pm от ruslan_10 »
sk
« Ответ #3 : Октября 21, 2012, 09:33:47 pm »
По самой первой формуле.Ее только надо преобразовать под Ктр
Dero
« Ответ #4 : Октября 21, 2012, 09:37:51 pm »
Основная формула Ra=Ktr*Ktr*Rn. Из нее уже выводим неизвестное. В данном случае коэфициент трансформации.
Ktr=корень из (Ra/Rn)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 09:41:53 pm от Death-Cold »
ruslan 30
« Ответ #5 : Октября 21, 2012, 09:38:38 pm »
можно формулу
Dero
« Ответ #6 : Октября 21, 2012, 09:44:12 pm »
Смотри четвертый пост.
ruslan 30
« Ответ #7 : Октября 21, 2012, 10:10:57 pm »
Извеняюсь никогда несчитал ,немог бы раззжувать как ты ктр считаеш, трансы под однотакт планируются .Ну ra-  5000  для одной 6п14п
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 10:19:55 pm от ruslan_10 »
Dero
« Ответ #8 : Октября 21, 2012, 10:27:26 pm »
Ну вот смотри, главная формула Ra=Ktr*Ktr*Rn
Повторю еще раз
Ra берем из даташитов на лампу
Rn-это сопротивление твоего динамика.
Зная эти две цифры можно по выше приведенной формуле высчитать Ktr.
Пример 6п14п, по даташитам ее Ra около 5000 ом
Rn-8 ом (сопротивление динамика)
Подставляем эти цифры в формулу
5000=Ktr*Ktr*8
Выводим Ktr
Ktr*Ktr=5000/8
Ktr*Ktr=625
Ktr=корень из 625
Ktr=25
Вот нашли Ktr.
Ktr это параметр нашего выходного трансформатора
Число витков вторичной обмотки будет равно числу витков первичной обмотки деленую на Ktr
В данном случае 3000 витков первичной обмотки мы делим на 25=120 витков вторичной обмотки.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 10:28:57 pm от Death-Cold »
ruslan 30
« Ответ #9 : Октября 21, 2012, 10:29:03 pm »
спасибо понял
« Ответ #10 : Октября 21, 2012, 11:07:18 pm »
@ ruslan 30
ТВК они под однотактный каскад, просто доматывать там смысла нет. Нужно полностью разбирать\сматывать\намытывать. Если железо Ш-образное, там все просто, правда провод тонкий и без станка дело обернется страшным "геморроеем". Если сердечник ШЛ, то там своеобразный каркас у катушки, при перемотке "геморрность" возрастет в разы.
При железе типа ШЛ, без опыта разбирать вообще не советую, если железо Ш, то обычно делают вот так:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCAQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D9321&ei=fkeEUIWKD9LT4QTj-4GoDw&usg=AFQjCNGUVcqOuzvjmSZlgSHWfyohB03NWg&cad=rjt
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 11:11:36 pm от texman »
ruslan 30
« Ответ #11 : Октября 22, 2012, 10:54:50 am »
Я уже разбирал  твк и твз  провод конешно тонковат ,но думаю с такими лампами как 6п1п  и 6п6  и ел 84 его готовить, спасибо понял.Твк 3000первичка 0.12------вторичка 146витков --0.47
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 11:00:18 am от ruslan_10 »
Dero
« Ответ #12 : Октября 22, 2012, 11:21:16 am »
У меня уже полтора года работает однотакт на ТВК-110ЛМ с 6п14п. Звучит хорошо. Транс я даже не перематывал.
« Ответ #13 : Октября 22, 2012, 11:51:25 am »
Сколько ом динамик? Я как раз вчера ковырял один ТВК110лм (ШЛ сердечник), отмотал один слой вторички, а обе первички соединил между собой последовательно (2640 витков получилось). Цифр сколько там витков старался сделать не помню (на листке расчёт делал) , но гадал под 6п14п однотакт. Как бы хорошо получилось, но вот со стяжкой не вышло ну никак. Пробовал заводской обоймой как ни старался - при включении в сеть, гудит как звонок :(. Усилитель пока не спаян, нет возможности попробовать на звук. Кстати у моего транса стояли немагнитные прокладки из электрокартона около 0.6мм. Не многовато ли для такого малыша?
Dero
« Ответ #14 : Октября 22, 2012, 11:59:29 am »
Сколько ом динамик?
16 ом дин и ничего перематывать не нада :)
ruslan 30
« Ответ #15 : Октября 22, 2012, 01:05:34 pm »
Мне интересном как такой транс с 6п3  поведёт  3000-0.12 намотана и вторичка 146-0.47  ну естественно в классе а 250 анод или 300 в и 45-60 ма..
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 01:22:35 pm от ruslan_10 »
« Ответ #16 : Октября 22, 2012, 01:06:04 pm »
Сколько ом динамик?
Вот по этому и спрашивал сколько ом. А когда хочешь на 8 или 4 ома - приходится руки парафином пачкать или лампу искать подходящую.
Dero
« Ответ #17 : Октября 22, 2012, 02:01:09 pm »
У меня 250в анодное. Ничего не случилось.
sk
« Ответ #18 : Октября 22, 2012, 02:56:06 pm »
У меня 270,тоже нормально.
Только транс ТВК-70 с железом толщиной пластин 0.25.
С какого то старого телека-там и толщина набора побольше.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #19 : Октября 22, 2012, 05:40:19 pm »
А я свой твк угробил по не знанию и послушанию советов как будто он некчема. Скажите те кто его пользовал, что и в правду звук нормален?  :-/
