Автор Тема: Вопрос по преампу  (Прочитано 2402 раз)
Tarik
Вопрос по преампу
« : Октября 26, 2012, 08:56:26 pm »
Собрал усилок по схеме двухканальной ректы, но на лампах 6п3с, 6н2п. Была проблема с анодным напряжением, но с помощью  Beermonza (отдельное ему спасибо) усилок работает в класе В. Возникло два вопроса: как организован накал ламп в оригинале, если накал 12АХ7 12в, а ЕL34 6.3в. И второй в качественных усилках полле глушения струн рукой происходит реский всплеск усиления который длится доли секунды. Меня от етого улыбает) Но к сожалению в моей голове етого нет. Сталкивался ли кто с таким? И что можете посоветовать?
Moonlight
Re: Вопрос по преампу
« Ответ #1 : Октября 26, 2012, 09:22:15 pm »
В оригинале накал 6.3 вольта. 12ах7 можно включить и на 12в и на 6в. На счет второго не понял нифига :-?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 09:22:33 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ven
« Ответ #2 : Октября 26, 2012, 09:33:16 pm »
Вопрос немного не понятен. Может ты имеешь ввиду звук, как у Хетфилда. У него есть есть всплеск
после дж. Я втречал схему и разбор ситуации, но сейчас не помню где. Если найду. Выложу.
Vitalka
« Ответ #3 : Октября 26, 2012, 09:48:17 pm »
Я думаю, что здесь http://sugardas.lt/~igoramps/article41.htm
Ven
« Ответ #4 : Октября 26, 2012, 09:52:57 pm »
Vitalka
Ловко!
Tarik
« Ответ #5 : Октября 27, 2012, 01:05:41 pm »
Но ето непонятная мне схема с анодным питанием 12в, и нет там на схеме диода... Просто автор очень хорошо охарактеризовал проблему с которой я столкнулся. Ето сама характеристика звука когда играешь с приглушками или вообще как либо глушишь струны звук должен быть не линейным, в моем понимании каждая приглушка сопровождается какбы звукавым ударом, присутствует некая скомпресированость плотность... Я постараюсь записать семплы ато никто меня наверное не поймет)
Tarik
« Ответ #6 : Октября 27, 2012, 01:13:39 pm »
У меня есть 2 есс83 и две 12АХ7, когда их ставлю то перегруз звучит как чистый звук.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #7 : Октября 27, 2012, 02:55:22 pm »
Имхо это из области звукоизвлечения
Ven
« Ответ #8 : Октября 27, 2012, 04:41:06 pm »
АЧХ каскадов влияют.
