Автор Тема: Питалово Дуал ректифаер  (Прочитано 2090 раз)
« : Октября 27, 2012, 10:57:32 pm »
Паяю...платы с ампклона...купил на платку БП аксиальные электролит кондеры платка оказалась под обычные-выводы снизу..
в ориг схеме 220 на 350 вольт но последовательно получается емкость первого после диодов фильтр. конд.-110 мкф...но есть по рукой обычные электролиты 330 мкф на 400 воль -выходы снизу...платка апклона расчитана на 4 шт получается общая емкость 2 по 330 послед =150 мкф и еще такой набр еще 150 мкф-в паралель получается 300 мкф...
Вопрос вот в чем сколько сделать емкость и сильно ли это повлияет на звук? как в ориг схеме ? или как получается
варианты ответов А-110 мкф (2 по 220), Б -165 мкф (2 по 330) или и воовсе вариант В-вкорячить 4 по 330 после праллельно обща емк -330 мкф?
Ven
Re: Питалово Дуал ректифаер
« Ответ #1 : Октября 28, 2012, 01:22:19 am »
В принципе всё завязано на экономии и необходимом пространстве. Я стараюсь в фильтрах
питания использовать ёмкости побольше. Если копировать, то копию надо делать на оригиналах.
« Ответ #2 : Октября 28, 2012, 07:58:40 am »
спрашиваю вот о чем-почему такая маленькая емкость? может специально-вон в хай фае вроде как собирал кое-что там надо емкость поболе-много банок ставят в двухтакты тысячи мкф. А тут 100 мкф может какой скрытый смысл? Чтобы например проваливалось питалово на пиках нагрузки?
может тут какая то динамика определенная преследуется? опять же кенотроны...они же типа компрессируют...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 07:59:15 am от Oleginchat »
« Ответ #3 : Октября 28, 2012, 01:04:16 pm »
Нужно делать столько сколько в оригинале, тем более что кены, они плохо реагируют на большую емкость при включении.  Да и на громкости должна быть просадка.
« Ответ #4 : Октября 28, 2012, 01:08:34 pm »
понял...вот как раз о просадке и были мысли..
THRASH-спасибо -прояснил
