Автор Тема: Допуски по напругам JFET  (Прочитано 1388 раз)
Elick
« : Октября 31, 2012, 02:13:02 am »
Вопрос такого плана, производители в даташитах указывают максимальное напряжение затвор-сток, и сток-исток, для JFET транзисторов. Я тут ковыряю схему ВВ каменного преда, и возникла такая ситуация, что я не превышаю эти допуски, но вот на затворе, относительно истока, у меня напруга размахивается от -45 до +7В. При этом размах на стоке, относительно затвора от -41 до -10В, ну и размах на стоке, относительно истока от -12 до +7. Допуск для используемого JFET Uзс=30V; Uси=25V (кп303)
Внимание вопрос!  :)
Если производитель не указал максимум для Uзи в даташите, это значит не суть как важно , или просто не предполагается, что можно выдумать такой режим, в котором не превышая документированные режимы, можно превысить что либо ещё.
Спасибо, заранее!
Re: Допуски по напругам JFET
« Ответ #1 : Октября 31, 2012, 06:54:45 am »
Для начала, этого не может быть. Затвор, смещённый в +, способен подрасти макс. где-то до 1В, ибо он (затвор) есть диод, в данном случае - открытый, поэтому этот диод выгорит на этом первом вольте от токового пробоя. Видимо, мерялось не "относительно истока", а относительно земли.
Вопрос необычный, подумать надо. Я пока не могу придумать такое включение, при котором не превышалось бы 30В з-с, но U з-и было, скажем, -50В. Лично мне всегда хватало знание этих двух макс. величин - Uзс и Uси.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 04:06:37 pm от olegfx »
« Ответ #2 : Октября 31, 2012, 12:28:38 pm »
http://phys.unn.ru/docs/refs/semi.pdf
Для кп303
Uси. макс, В 25
Uзс. макс, В 30 (думаю все таки -30)
Uзи. макс, В 30 (думаю все таки -30)
Первым все таки превышается Uзс, так как полевик закрыт и на стоке полное питалово, а на затворе отрицательная полуволна
Elick
« Ответ #3 : Октября 31, 2012, 01:16:41 pm »
@ OlegFX
да, запятую не поставил, не 7В а .7В, извиняюсь. Щас, попробую схему с сима с осциллограммами сделать.
@ KMG
Спасибо за справочник, у меня такого нет.
Да, превышается на 1В, но я испытываю экстремальные режимы с подачей на вход переменки размахом 240В, что, даже для лампового преда с питанием 320В довольно много, но, запас быть должен. На стоке плавающее питалово.  Да, и превышение не очень большое, думаю не пробьёт. Не постоянка же. А вот Uзи действительно превышен сильно.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 02:19:14 pm от Elick »
« Ответ #4 : Октября 31, 2012, 07:48:48 pm »
Elick, у тебя каскад с общим истоком?
Если да, то при отрицательной полуволне на затворе транзистор закрыт.
При этом Uзс = пик отрицательной полуволны + Uпит каскада.
Elick
« Ответ #5 : Октября 31, 2012, 08:49:59 pm »
@ KMG
Да, ОИ. Но, питание плавающее... Чтобы было понятно, вот осциллограммы сима.
Зелёный - З-И
Жёлтый - З-С
Малиновый - С-И
Это то, чего я успел добиться при входном 80V p-p, работа продолжается.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 08:52:35 pm от Elick »
« Ответ #6 : Октября 31, 2012, 09:04:11 pm »
ЛУчше бы просто ноги относительно земли.
Elick
« Ответ #7 : Октября 31, 2012, 09:09:57 pm »
Не вопрос!
Зелёный - З
Жёлтый - И
Малиновый - С
« Ответ #8 : Октября 31, 2012, 10:59:30 pm »
Странные осциллограммы, напряжение на стоке не инвертирует, а повторяет входной сигнал.
Это не ОИ в классическом понимании.
Откуда же выходной сигнал каскада снимается?
Elick
« Ответ #9 : Октября 31, 2012, 11:01:52 pm »
@ KMG
С коллектора ОБ  :D
Щас сделаю с выходным сигналом, и в базе ОБ
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 11:03:39 pm от Elick »
Elick
« Ответ #10 : Октября 31, 2012, 11:13:49 pm »
Это на коллекторе ОБ (малиновый), и на аноде 12ах7, при подаче на вход синуса 80В р-р. Нагрузка - емкость 1n об землю, зашунтирована 100к. Анодное 320В, анодный резюк 100к в обоих случаях. На базе ОБ сигнал повторяет сигнал на стоке, со сдвигом .8V, т.к. сток соединён с эмитером напрямую.
P.S. Разделительный кондёр в коллекторе и аноде, присутствует, ессна.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 11:27:32 pm от Elick »
Elick
« Ответ #11 : Ноября 01, 2012, 12:01:02 am »
Входной сигнал относительно земли:
Зелёный - затвор, желтый - сетка.
« Ответ #12 : Ноября 01, 2012, 12:18:20 am »
Так бы и писал сразу - каскод джфета с биполяром, у Кемпфа в SS20 такое применяется при 300В "анодки"
Elick
« Ответ #13 : Ноября 01, 2012, 12:22:37 am »
@ KMG
Да, не знал, у Боба подобная примочь с конца прошлого века )))
Над его основой и колдую.
« Ответ #14 : Ноября 01, 2012, 12:27:44 am »
http://www.amtelectronics.com/products/amt_tube_guitar_preamp_series/item_70/
Гибридник, первые два каскада - на каскодах, третий и четвертый лампа.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 12:29:35 am от mike »
Elick
« Ответ #15 : Ноября 01, 2012, 12:37:03 am »
@ KMG
Да, если делать что-то с КП, то без лампы не обойтись, каскод не заменит...
Elick
« Ответ #16 : Ноября 01, 2012, 03:07:58 am »
To ALL
Кста, что-то рылся в даташитах, попалась ЕСС83... Там тоже есть допуск на максимальное отрицательное напряжение на сетке. http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/10/ecc83t.jpg
Что то я не припомню, чтобы где либо в примочах кто либо парился с ограничением в сетке... Интересно, какова природа такого ограничения?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 03:09:25 am от Elick »
« Ответ #17 : Ноября 01, 2012, 11:21:47 am »
Межэлектродный пробой, то же относится и к напряжению катод-подогреватель.
Elick
« Ответ #18 : Ноября 01, 2012, 01:41:40 pm »
@ KMG
Но, всего 50В... Это ж сетка, там зазоры никак на 50В не тянут. ИМХО странно. Видимо поэтому никто и не парится с этим.  ;)
