Автор Тема: Проблема с петлей на lnd150  (Прочитано 2999 раз)
hithim
« : Ноября 04, 2012, 05:30:01 pm »
Собрал пелтю по этой схеме :
http://imglink.ru/show-image.php?id=1daf1b625bca201e731ae15abd536ab9
И не работает =( на выходе с мосфета тиш (что с первого что со второго) , напруга 230В , может кто подскажет где копать ?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 05:31:16 pm от hithim »
Re: Проблема с петлей на lnd150
« Ответ #1 : Ноября 04, 2012, 05:40:56 pm »
Какое напряжение на истоках?
hithim
« Ответ #2 : Ноября 04, 2012, 06:17:29 pm »
Напруги относительно земли такие :
на том который send
Source - 239
Gate - 205
Drain - 237
на Return
Source - 4
Gate - 3
Drain - 4
Подозреваю что в ретёрне полевик вышел из строя
« Ответ #3 : Ноября 04, 2012, 06:39:03 pm »
В сенде вышел. Второй не в режиме. Откуда схема?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 07:06:38 pm от olegfx »
hithim
« Ответ #4 : Ноября 04, 2012, 06:49:39 pm »
« Ответ #5 : Ноября 04, 2012, 07:07:03 pm »
Похоже, полевик в ретурн тоже пробит.
hithim
« Ответ #6 : Ноября 04, 2012, 07:10:31 pm »
Сама схема пригодна и нужно только сменить полевики ?
« Ответ #7 : Ноября 04, 2012, 07:29:03 pm »
В принципе, пригодна. Почитай по ссылке что пишет KMG про раннее ограничение сенда. Я не  в курсе, до чего там добазарились с окончательной схемой, но я бы не делал схему в таком виде. И выход ретурна, кстати, высокоомный, что тоже плохо. Всё это так или иначе скажется на звуке.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 07:30:19 pm от olegfx »
hithim
« Ответ #8 : Ноября 04, 2012, 08:10:35 pm »
Поменял полевики и ничего не изменилось , или мне их пробитые продали или что-то в схеме не так, а можно ли заменить их на irf740 без изменения схемы , для проверки ?
hithim
« Ответ #9 : Ноября 04, 2012, 08:29:27 pm »
Разобрался , походу не так даташит посмотрел и перепутал сорц с дрейном =) всё заработало
