Автор Тема: ВАХи ламп далеко пределами эксплуатации  (Прочитано 1956 раз)
Занялся тут ментальной мастурбацией по теме измерения и испытании характеристик имеющихся образцов ламп на атмеге. Блок схема уже в голове вырисовалась, но вот глядя на графики из справочника - видно, что даются характеристики, которые выходят далеко за "предельно допустимые величины". Для чего и как рисуются ВАХи ламп там, за кривой максимального рассеяния? Это для всяких там передатчиков, развёртки и прочего негитарного использования, где из лампы выжимают больше мощности из-за того, что она работает вне допустимых величин определённое время (например точно половину или четверть времени) или есть другие причины?
Другой вопрос - оно мне нужно? Т.е. мой "характериограф" должен за Pmax+10% что-то пробовать или для гитарных дел можно запросто забить.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 10:31:43 am от kwlw »
Re: ВАХи ламп далеко пределами эксплуатации
« Ответ #1 : Ноября 07, 2012, 10:35:22 am »
Для ламп необходимо не превышать среднюю мощность рассеивания. А в динамике мгновенная мощность на аноде может в несколько раз превышать среднюю. Для динамических режимов и даются эти ВАХи. Так что характериограф желательно делать с немалым "запасом" :)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 10:36:45 am от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Ноября 07, 2012, 02:25:28 pm »
Так и думал. Спасибо.
Кстати нет ли "rule of thumb" сколько это превышение допустимо при гитарном сигнале в двухтактном усил. класса АB1? Как я понимаю с овердрайвом - может так быть что от лампы потребуется вся мощность и довольно продолжительное время. Например при случае пока гитарист безуспешно справляется с фидбэком.
« Ответ #3 : Ноября 07, 2012, 03:31:01 pm »
Обычно вых. каскады рассчитываются так, чтобы не превышать среднюю допустимую мощность рассеяния на анодах в любых режимах. В гитарных усилках хуже с превышением допустимого тока катода - от этого лампы дохнут быстрей, особенно при постоянной перегрузке вых. каскада. Подкину, расчёт для EL34: http://www.onlinedisk.ru/file/957403/
Можешь проверить известные режимы и для других ламп. :)
Обрати внимание, что мах. Pа получается при вых. мощности меньше максимальной!
Да, не пугайся, "макрос" там только родной, по умолчанию встроенный в эксель. :)
