Автор Тема: Помогите подключить фильтр.  (Прочитано 2051 раз)
Skygge
« : Ноября 10, 2012, 02:46:52 am »
Имеется сетевой фильтр. Выдрал из какого-то монитора, хочу питать через него ламповую голову и преамп. Вопрос в том, как его подключить). Фото прилагаются.
http://imageshack.us/photo/my-images/528/1003315c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/248/1003314t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/1003316a.jpg/
Moonlight
Re: Помогите подключить фильтр.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2012, 03:00:44 am »
На первой фотке справа вход, слева выход. Заземление цепляется к луженым пятачкам.
П.С. В целесообразности есть некоторые сомнения...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2012, 03:01:34 am от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Skygge
« Ответ #2 : Ноября 10, 2012, 03:05:00 am »
Почему? И страшно ли, если не заземлять его?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2012, 04:05:43 am от skygge »
« Ответ #3 : Ноября 10, 2012, 02:50:19 pm »
Не заземлишь - есть возможность получать от него заряд из конденсаторов при прикосновении с корпусом. А так - я конечно не специалист, но эти фильтры больше предназначены для фильтрации помех поступающих в сеть а не от туда. Сам когда то пробовал - как бы снимает трески от переключателей и холодильников (не уверен на 100%), но если не заземлять - смотри выше. Короче бросил это дело из за нехватки места внутри корпуса.
Vitalka
« Ответ #4 : Ноября 10, 2012, 07:14:28 pm »
Можно ведь встроить прямо в удлинитель, а к нему подключать аппаратуру
« Ответ #5 : Ноября 11, 2012, 12:37:47 am »
@ Skygge
Если ты не в курсе, что за фильтр, на какое подавление, то смысла в нем не особо, ...только экспериментально, и при том перевернув вход и выход. Вообще нужно самому намотать индуктивности на заданные частоты подавления и использовать 2 звена как минимум. Где-то на форуме была тема по фильтру в пилоте, я кидал статейку из журнала "Радио", ...стоит поискать и выполнить, чем вешать неизвестно что.
Если без заземления, то делитель на керамике нужно зашунтировать резисторами по 470К, среднюю точку никуда не подключать.
