Автор Тема: 2х-канальная голова на 4*el84 и 4(5)*12ax7  (Прочитано 1704 раз)
icetee
« : Ноября 11, 2012, 10:45:12 am »
Привет. Помогите найти схему или проект на форуме усилителя на 4 еl84 и 4(5) 12ax7. У меня есть старая мастеровая голова
звук которой в корне не устраивает - тихий фендеровский канал и громкий грязный маршаловский. Монтаж выполнен навесом и на печатках. Хочу переделать голову, но чтобы при этом сохранился весь существующий функционал: 2 канала с раздельной регулировкой,  пресенс, выходы на футсвич, петля. Трансы и корпус есть. Если у кого есть готовые решения, готов к примеру купить платы
Re: 2х-канальная голова на 4*el84 и 4(5)*12ax7
« Ответ #1 : Ноября 11, 2012, 12:08:29 pm »
странная архитектура. расположение ламп плохое. Скорее всего внутри куча костылей против возбуда.
Показывай внутрянку. Может там просто можно грамотно пересторить преамп чтобы уровнять громкости и все (это если тебе нравится родной грязный канал)
А так, да хоть 530й, в нем все есть и все грамотно.
icetee
« Ответ #2 : Ноября 11, 2012, 04:17:26 pm »
я тут не разберусь в такой паутине что там перестраивать. было бы идеально засунуть суда преамп из темы очень злой дисторшн и оконечник из vox ac30. хз как всё скомутировать, и платы травить ваще никакого желания
sk
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 06:14:20 pm »
http://97.r.photoshare.ru/00974/0094b13452d83349b7c9f9ddf0095325da646d0a.jpg
Это вариант для "головы".
Темброблок в чистом можно ставить другой,но с этим -бомба.
Если не нужно переключать яркость,то легко можно удалить или включить на режим яркости без переключений.
Регулятор баса на чистом канале следует читать:R9-R19
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 07:42:55 pm от sk »
