Автор Тема: Генератор розового шума  (Прочитано 8425 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Генератор розового шума
« Ответ #20 : Ноября 16, 2012, 01:43:17 am »
Удивился насчет розового шума...Розовый - равномерно спадающий, для отстройки равномерной АЧХ удобнее белый - равномерный..
В качестве источника шума можно использовать и стабилитрон (лавинный пробой), но обратносмещенный Б-Э переход шумит сильнее. Я когда-то использовал для этих целей КТ315, в аналоговых электро-барабанах... :)
Немного на спектр шума можно влиять, меняя ток через переход. Хорошо видно по осциллографу - белый шум, когда на экране сигнал примерно симметричный вверх и вниз, а не односторонне ограниченный..
« Ответ #21 : Ноября 16, 2012, 01:02:44 pm »
Не совсем понял, линейный спектр имеет белый шум, а не розовый.
Белый имеет равную мощность на каждой частоте, розовый - в равной (лог) полосе, напимер, октавной или третьоктавной. Поэтому, всё зависит от методики измерений. Для проведения акустических измерений обычно применяют как раз розовый шум, т.к. в пределах выбранной полосы нивелируются узкополосные (высокодобротные) пики/провалы на АЧХ.
Проще говоря, белый шум применяют для построения непрерывного графика АЧХ, розовый - для "столбиков".
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 01:20:19 pm от olegfx »
« Ответ #22 : Ноября 16, 2012, 01:23:11 pm »
Только если у тебя масштаб по частотной оси линейный. А если привычный логарифмический - то именно розовый для этого и придуман.
В качестве источника шума можно использовать и стабилитрон (лавинный пробой), но обратносмещенный Б-Э переход шумит сильнее. Я когда-то использовал для этих целей КТ315, в аналоговых электро-барабанах... Улыбка
Наилучший спектр делается на основе генераторов псевдослучайной последовательности - цифровой регистр подлинней плюс "исключающее ИЛИ" на отводах.
Поначалу в синтезаторах корячился с аналоговыми ГШ - но потом перешёл на ПСП и делал только цифру - намного надёжней и даже проще по количеству деталей.
Ну, а сейчас, есно, нормальный софтовый ГШ - вне конкуренции. Даже если автономный гаджет делать - то лучше прошить МК, чем корячиться с любыми другими вариантами.
ХИНТ: аналоговый ГШ уместен только в диапазоне СВЧ. Да и то только в простейших случаях...
« Ответ #23 : Ноября 17, 2012, 05:50:47 pm »
Что прямо противоречит картинке из поста Наблюдателя http://www.onlinedisk.ru/image/979328/Белыйшум..gif
