Автор Тема: Нету клина  (Прочитано 2123 раз)
Adreal
Нету клина
« : Ноября 17, 2012, 08:09:50 pm »
JCM800 2204
Ребят, тестил голову на средней громкости - совсем не могу нарулить клин. Схема оригинальная - номиналы те же. Подгружает, и никуда не денешься..
В чем может быть дело, и как решить? Или в настоящем маршалле клин на средней громкости нарулить нельзя?
пс. анодка где-то на 30В выше, чем по схеме. Неужели в этом может быть дело?
Re: Нету клина
« Ответ #1 : Ноября 17, 2012, 08:47:45 pm »
Что делал, чтобы получить чистый звук?
Adreal
Re: Нету клина
« Ответ #2 : Ноября 17, 2012, 10:03:38 pm »
Мастер на максимум и добавляю преамп. В LOW канале тоже грузит.
Re: Нету клина
« Ответ #3 : Ноября 17, 2012, 11:55:54 pm »
А на гитаре громкость уворачивал? (все так делают)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 12:00:54 am от Ash »
Adreal
Re: Нету клина
« Ответ #4 : Ноября 18, 2012, 12:28:14 am »
Так какая разница, на гитаре, или на преампе? Тихо естественно можно играть, клин будет. А громче уже грузит, и прилично...
Я думаю, чем это может быть вызвано, или как можно добиться...
Или JCM800 такой и есть, с подгрузом весь такой?)
Re: Нету клина
« Ответ #5 : Ноября 18, 2012, 12:59:46 am »
А как он, по-твоему, должен ещё работать, если ты оконечник раскочегарил? Ясен пень перегруз будет громче из-за формы волны сигнала. Тебе нужно, чтобы чистый был громче перегруза - собери Фендер Твин и переключайся селектором.
