Автор Тема: Потенциометр (Смена)  (Прочитано 3983 раз)
Сергей Иркутск
« : Ноября 17, 2012, 06:38:50 pm »
Здравствуйте посетители форума! Вот моя проблема. После года игры на гитаре Shecter Devil 6 начал "шуршать" потенциометр (на громкость который) Звучки актив. Было решено сменить его (250 Ом на 500 Ом) Но вот проблема, не совсем разбираюсь в потенциометрах, поставил 500 Ом, спаял так как было на 250 Ом. Итог: что в одно положение довожу крутилку-  практически на ноль уходит, что в другое - на нуле, только в среднем всё нормально. Плюс перестал работать второй хамбакер.
Uploaded with ImageShack.us
Подскажите, в чём проблема? Спасибо.
Re: Потенциометр (Смена)
« Ответ #1 : Ноября 17, 2012, 07:05:03 pm »
Нужно взять потенциометр правильного номинала.
На худой конец попробовать следующее: впаять два постоянных резистора 240 (270) Ом между крайними выводами потенциометра и его средним выводом.
А вообще - схему бы. Так стрельба вслепую.
« Ответ #2 : Ноября 17, 2012, 07:20:38 pm »
А точно такой низкоомный потенциометр? Что на нём написано?
Сергей Иркутск
« Ответ #3 : Ноября 17, 2012, 07:22:28 pm »
В том то и дело, схемой не располагаю. Инет чист на эту тему как слеза младенца.
Сергей Иркутск
« Ответ #4 : Ноября 17, 2012, 07:26:13 pm »
У меня стоял B25K, почитав вот эту статью (http://www.kombik.com/?p=1270), решил приобрести на 500 Ом (Что лучше звучит и ярче звук и именно на хамбайкеры - это то и привлекло). Маркировки особой на него нет, только лэйбл и 500 цифра.
Сергей Иркутск
« Ответ #5 : Ноября 17, 2012, 07:27:45 pm »
И по-моему я к Омам приставку "кило" забыл подставить.
« Ответ #6 : Ноября 17, 2012, 07:33:28 pm »
Когда писал или когда покупал? B25K - это 25кОм линейный.
Сергей Иркутск
« Ответ #7 : Ноября 17, 2012, 07:41:08 pm »
Когда писал.
« Ответ #8 : Ноября 17, 2012, 07:45:19 pm »
Вот, и поставь 25 кОм, он, скорее всего, стоит на выходе (активной) схемы, поэтому совет из статьи - мимо кассы.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 07:46:54 pm от olegfx »
Сергей Иркутск
« Ответ #9 : Ноября 17, 2012, 07:47:16 pm »
Ок, ничего больше не остаётся. Спасибо.
Сергей Иркутск
« Ответ #10 : Ноября 18, 2012, 04:52:32 am »
Так, помогите разобраться. Потенциометр B25K это на 25кОм. В гитарных продают на 250 и 500(Чего?) Т.е. я вообще не то ставлю по ходу.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #11 : Ноября 18, 2012, 07:47:44 am »
Должны быть кОм. В пасивной гитарной электронике ставят 250кОм или 500кОм. В активных 25кОм. Вам нужно именно  25кОм. http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2_blackouts_2v_1t
Сергей Иркутск
« Ответ #12 : Ноября 18, 2012, 12:44:05 pm »
Dero, кажется понял. Спасибо)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 12:44:25 pm от Sergeymer »
Сергей Иркутск
« Ответ #13 : Ноября 18, 2012, 02:17:49 pm »
Только не понятно. Почему в активе сопротивление меньше чем в пассиве?
« Ответ #14 : Ноября 18, 2012, 02:51:21 pm »
Потому, что смысл актива как раз в том, чтобы выход гитары был низкоомный и т.о. гитарный шнур гораздо меньше "насасывал" помех.
Всё верно подсказывают, нужен потенциометр на 25ком, но никак не на 250..500 ом. Не обязательно покупать в музыкальном магазине, можно посмотреть в обычных радиотоварах. Допустимые номиналы: 10ком, 20ком, 25ком и, на крайний случай, даже 50ком.
От себя добавлю, что с точки зрения комфортного использования всё же предпочтительнее потенциометры с характеристикой "А" (логарифмические), особенно если пользоваться при игре "скрипичной" техникой, а также при попытках нарулить чистый звук, играя через канал перегруза.
Сергей Иркутск
« Ответ #15 : Ноября 19, 2012, 06:02:20 pm »
Denn, благодарю за развёрнутый ответ! Всё, понял!
