Автор Тема: проблема с фазоинвертором(((  (Прочитано 3178 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« : Ноября 17, 2012, 04:33:34 pm »
Доброго всем времени суток! проблема такого характера: фазоинвертор грузит одно плечо двухтакта... заметно это тем, что появляется лёгкий гул при закороченном входе фазика, а когда даю ему на вход преамп с закороченным входом, так вообще одно плечо светится синим пламенем и гул дичайший((( кто что посоветует? грешу именно на фазик потому что при его отключении от оконечника тишина полнейшая и всё ровненько в плечах
Vitalka
Re: проблема с фазоинвертором(((
« Ответ #1 : Ноября 17, 2012, 06:32:57 pm »
Может разделительный конденсатор пробило после фазоинвертора. Померяй напряжения на первых сетках  выходных ламп - если пробило кондер, то сетке будет положительное напряжение где-то в половину анодки
« Ответ #2 : Ноября 17, 2012, 06:43:55 pm »
Возбуды - наше всё!
:) Половина анодки на 1 сетке =  :o, ток через неё будет даже не сотни миллиампер, амперы, но:
1. В реальной схеме анодный резистор ФИ ограничит этот ток до нескольких мА.
2. Если таки половина питания с достаточной мощностью источника появится на 1 сетке - та сгорит за доли секунды...
Vitalka
« Ответ #3 : Ноября 17, 2012, 11:56:18 pm »
@ Наблюдатель
Ну так может быть и не пробой, а утечка конденсатора, в следствии этого разбаланс плечей
« Ответ #4 : Ноября 18, 2012, 10:28:51 am »
@ Vitalka
Почитай #1 - все симптомы возбуда.
Слава
« Ответ #5 : Ноября 20, 2012, 07:00:59 am »
доброго всем утра! проверил кондёры:целые они!для убедительности даже менял их на те, что стоят в другом усилителе-та же картина((( заметил вот что: даю генератор на вход фазика, осцилом видно,что в одно плечо уровень сигнала больше, а в другое меньше...и при закороченном входе фазика то плечо,которое по уровню больше даёт какую-то бяку (видимо те самые 50гц), в другом же плече тишина полная
Vitalka
« Ответ #6 : Ноября 20, 2012, 02:16:26 pm »
@ Слава
А схема какая? Укажи еще на схеме напряжения на электродах в фазоинверторе
Слава
« Ответ #7 : Ноября 20, 2012, 04:10:55 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/984412/qwerty.GIF
напряжения я расписал...
вопрос возбуда почти отпал (проблема заключалась в фильтре питания анодного(вместо 10кОм впаял 10 Ом ;D)) НО!!! теперь закорачиваю ретурн и УАЛЯЯЯ 50 гц (слабо, но есть) схему на скорую руку разрисовал с ретурном...куда теперь копать??? подскажите
Vitalka
« Ответ #8 : Ноября 20, 2012, 09:51:47 pm »
@ Слава
А петля по этой же схеме? А то на схеме какой-то бред полный или некоторые элементы не дорисованы
Слава
« Ответ #9 : Ноября 21, 2012, 07:06:52 am »
да.по этой. тока я там упустил соединение сетки второго триода с анодом первого :D... по схеме сло100 петля
Vitalka
« Ответ #10 : Ноября 21, 2012, 10:27:39 am »
@ Слава
Накал постоянкой или переменкой? Попробуй пошевелить накальными проводами на лампе фазоинвертора и петли - будет ли фон меняться или нет
Слава
« Ответ #11 : Ноября 22, 2012, 06:32:21 am »
спасибо всем за проявленный интерес. вопрос снят...проблема была в неправильной разводке земли)) 50 гц есть, но ничтожно маленького уровня..причём появляются они, когда я всё это дело запихиваю в корпус..(без корпуса фона нет вообще). как появится возможность выложу фото (правда нутрянку уже не получится из-за непрактичности сего корпуса в плане сбора-разбора) и семплы..в преде энгл е530
