Автор Тема: Триггеры для Footswitch  (Прочитано 6867 раз)
tiulen
« : Февраля 26, 2012, 03:57:33 pm »
Приобрел вот педальку для футсвитча а она гадина без фиксации ( три провода один замыкает в положении вкл а другой выкл) и теперь не могу прикрутить реле.
Тут узнал что есть тригеры (принцип работы понял а вот ее физику не нашел). Можно ли сделать фут свитч на тригере. И повлияет ли это на сигнал. Это я так понимаю всетаки  полупроводниковое устройство.
Re: Триггеры для Footswitch
« Ответ #1 : Февраля 26, 2012, 04:04:14 pm »
Так. четко расскажи че у тебя за кнопка. Точно без фиксации?
Затворник
« Ответ #2 : Февраля 26, 2012, 08:49:06 pm »
Ищите - в Негитарной электронике вроде или Здесь была тема. Что-то о переключателе на три положения. Ну не так чтобы совсем давно. Вот там вроде и за триггеры разговор немного был. А так... Почитайте что-нибудь про цифровые микросхемы. Если на пальцах, триггер - это такая  хрень, которая переключается как переключатель (и либо включает, либо выключает ваше реле) под действием внешнего управляющего сигнала (нажатия кнопки футсвича). Но! Триггеры бывают разные. Вам нужен такой, который переключается в одно устойчивое состояние и уже не дергается до следующей встречи вашего ботинка с кнопкой футсвича, то есть фиксируется. Тема интересная - вникайте.
tiulen
« Ответ #3 : Февраля 26, 2012, 09:07:54 pm »
Там три проводка белый красный и синий . В обычном положении замыкаются белый и красный. А когда нажимаеш - белый и синий, отжимаеш белый и красный.
Стояло реле РЭС47 и кнопка с фиксацией. Педалька симпотная - переделывать неохота. Да и щелкала релешка на большой громкости когда каналы в преампе переключал.
« Ответ #4 : Февраля 26, 2012, 09:11:21 pm »
Например вот http://desmond.imageshack.us/Himg51/scaled.php?server=51&filename=switch3.gif&res=medium
Я пользовал простую, вроде стабильная.
tiulen
« Ответ #5 : Июня 08, 2012, 10:11:39 pm »
А куда какую лапу лепить.)
tiulen
« Ответ #6 : Июня 08, 2012, 10:16:03 pm »
Ивините за мою безграмотность...я описания не нашел на русском CD 4013B
« Ответ #7 : Июня 09, 2012, 03:44:49 pm »
Аналог - К561ТМ2. Почитать о ней можно в книге Шило "Популярные цифровые микросхемы". А извиняться совсем не за что.
Первая половинка этой мс включена одновибратором, вторая - D-триггером. Если хочешь понять принцип работы этой и подобных схем, то ищи материал по ключевым понятиям:
а) дребезг контактов, защита от него;
б) одновибратор (моностабильный мультивибратор);
в) D-триггер (также, в этой позиции может применяться JK-триггер).
Я, конечно, мог бы объяснить, как оно работает, но совсем нет времени. Кстати, это моя схема, значит, должно быть и описание её работы. Спроси у THRASH, в какой теме он её нашёл.
А так, спрашивай, если что-то непонятно.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 03:53:27 pm от olegfx »
-s_d-
« Ответ #8 : Июня 10, 2012, 10:26:16 pm »
почитай
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=21
посмотри любую примочки Boss, там триггер на двух транзисторах (да и не только в боссах)
« Ответ #9 : Июня 11, 2012, 01:50:41 am »
Прочитал первый пост, там, вроде, речь идёт о переключательной кнопке - один контакт переключающий (подвижный), второй - нормально замкнутый, т.е. размыкается только в момент нажатия, третий - нормально разомкнутый, т.е. замыкается только в момент нажатия. Так? Если да, то схема упрощается, т.к. для такой кнопки ненужен узел защиты от дребезга (одновибратор), т.е. остаётся только один D-триггер.
« Ответ #10 : Июня 11, 2012, 02:23:50 am »
хотите сказать, серия импульсов дребезга его не перевернет? Перевернет еще как
подозреваю, что кнопка обычный тайвань трехпиновый, а не карлинг тактовый антивандальный.
« Ответ #11 : Июня 11, 2012, 02:51:43 am »
Нет, не перевернёт. Если, конечно, кнопка перед тем, как замкнуться, гарантированно разомкнётся. Пусть, и с сильным дребезгом.
tiulen
« Ответ #12 : Июня 11, 2012, 07:25:39 pm »
СПС за ответы нашел!! :D
tiulen
« Ответ #13 : Июня 14, 2012, 05:40:29 pm »
Решил начать  с простого
http://radio-gl.narod.ru/constr/auto/el_vkl/el_vkl.htm
Спаял  - работает  - но через раз...а то и два три раза нажимаеш пока переключится. В схеме  заменил 546тм2 на
к561тм2 и транзистор на irf9540
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 05:49:29 pm от tiulen »
« Ответ #14 : Июня 14, 2012, 11:03:57 pm »
Простите, может я не понял... но почему нельзя кнопку заменить на "с фиксацией"?  :-?
« Ответ #15 : Июня 14, 2012, 11:20:18 pm »
@ tiulen
Пользуй ту что я давал ссылку выше. Стабильная, проверил в нескольких конструкциях.
« Ответ #16 : Июня 14, 2012, 11:54:42 pm »
Эта схема не годится. В ней совсем нет защиты от дребезга - вот, ты с ним и столкнулся на практике. Собирай по схеме из Ответа #4. Или, что лучше, С-вход второго триггера - на переключающий контакт, нормально замкнутый контакт - на землю, нормально разомкнутый - к + питания. Ещё включи конденсатор 1нФ между переключающим и +питания. Всё, что левее по схеме - не ставишь. И будет тебе абсолютная защита от дребезга. Точка.
ПС. Если останется неиспользуемая половинка триггера (если используется только одна кнопка в футсвиче), то входы этой половинки заземли, а выходы оставь неподключёнными.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 12:04:43 am от olegfx »
tiulen
« Ответ #17 : Июня 15, 2012, 01:56:41 am »
Потихоньку вникаю во все премудрости. Буду паять ту что THRASH рекомендовал. Спасибо ребятам за то что про дребезг написали... я про это и не слышал вовсе.
TRASH а где схемку эту взял - просто интересно понять как работает...
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 02:04:57 am от tiulen »
« Ответ #18 : Июня 15, 2012, 10:13:30 am »
@ tiulen
Да я в свое время целую тему об этом поднимал и по мимо своей основной задачи она должна была переключать специфический дву направленный светодиод (двух цветный с 2мя ногами).
А схему дал уже говоривший об этом @ OlegFX
« Ответ #19 : Июня 15, 2012, 07:02:22 pm »
Вот, тема про эти триггеры: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293196951/20
См. ответы 26 и 28. Еще раз обращаю твое внимание на то, что самая стабильная схема - это №2 из поста 26 для трехконтактной кнопки. Схемы из поста 28 (те же, что привел в этой теме THRASH) - это вынужденное решение для подавления дребезга двухконтактной кнопки, к тому же, они требуют дополнительную половинку триггера. Говоря проще, имея в наличии трехконтактную переключающую кнопку, нет вообще никакого резона собирать схемы с двумя половинками триггера.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 07:15:20 pm от olegfx »
