Автор Тема: Marshall 18watt Lite  (Прочитано 4447 раз)
Velya
Re: Marshall 18watt Lite
« Ответ #80 : Ноября 14, 2012, 08:54:57 pm »
Куда в схеме из первого поста поставить дроссель?Подойдет ли дроссель 1300 вит пэл 02 сопротивлением 47 ом?При использовании диодного выпрямителя нужно ли увеличивать емкости электролитов?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2012, 09:01:14 pm от Velya »
Vitalka
« Ответ #81 : Ноября 14, 2012, 11:16:09 pm »
Дроссель ставится вместо R5, емкость первого электролита после моста надо будет увеличить. Насчет дросселя - надо бы индуктивность его знать, но воткнуть для эксперимента можно, главное, чтоб зазор немагнитный в дросселе был.
Velya
« Ответ #82 : Ноября 15, 2012, 07:42:53 pm »
Спасибо.Дроссель советский,на вид собран добротно, железо как на моем выходнике от Беларусь 59,только толщина набора чуть больше.Только насчет зазора не уверен,а если нету то что подложить и какой толщины?
Vitalka
« Ответ #83 : Ноября 15, 2012, 10:40:14 pm »
Подложи бумагу. Если заводской дроссель, то зазор должен быть
Velya
« Ответ #84 : Ноября 16, 2012, 11:18:03 pm »
Дроссель заводской,спасибо за ответ.
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #85 : Ноября 17, 2012, 12:27:09 am »
Подскажите  в этой схеме если применить в фазике 6н23п что нужно поменять в обвязке.И стоит ли это сделать?Делаю примерно по такой схеме.http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17291284.html
Vitalka
« Ответ #86 : Ноября 18, 2012, 12:35:38 am »
@ Darksid
Можно просто поставить 6н23п, но правильнее будет пересчитать анодные, катодный и хвостовой резисторы.
Darksid
« Ответ #87 : Ноября 18, 2012, 10:59:05 am »
@ Darksid
Можно просто поставить 6н23п, но правильнее будет пересчитать анодные, катодный и хвостовой резисторы.  [/quoteОкей попробую хотя вчера нашёл 6н2п-ев.Спасибо.
Velya
« Ответ #88 : Ноября 25, 2012, 09:14:07 pm »
Доделал усилитель,но есть вопросы.Поставил EL84 telam(определил по фото а надписи стерты)и они светятся синим пламенем ;D,анодного 315 под нагрузкой,приведенка выходника 9600.Скажите это неправильный режим?Сильно это страшно для ламп?
Velya
« Ответ #89 : Ноября 25, 2012, 09:19:53 pm »
Скачал барабанную партию и записал образец звука.Микрофон от наушников,динамик китайского комбика,преамп кранкенштейн(тоже самодельный)
так что строго не судите :-[
http://dump.ru/file/5918890
Velya
« Ответ #90 : Декабря 02, 2012, 01:31:44 pm »
Скажите пожалуйста плохо ли то что лампы внутри подсвечиваются синим?
