Автор Тема: Перегрев ламп в голове.  (Прочитано 11732 раз)
BNC-50
Re: Перегрев ламп в голове.
« Ответ #20 : Октября 18, 2012, 09:39:59 pm »
Uploaded with ImageShack.us
ganjumaxx, голова такая?  Если такая , то примите поздравления, Вы владелец очень редкого аппарата, который Вы "отпионерили" с помощью китайских соплей и деталей сомнительного качества. :(
Схема этой головы , а также история ее создания в инете есть, так что -стандартное пожелание воспользоваться гуглем.
ganjumaxx
« Ответ #21 : Октября 19, 2012, 02:59:37 pm »
"Пионерил" не я. Такая досталась. И чем плохи китайские сопли? :-? Историю создания читал, но у меня не этот экземпляр (PeteЯsburg). Голова вроде этой, только серая))
Найти бы схему на сей агрегат!
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 03:03:15 pm от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Ven
« Ответ #22 : Октября 19, 2012, 04:27:52 pm »
http://audioportal.su/archive/index.php/t-12061.html
Читай 2 пост, а дальше в постах есть упоминание на один из вестников АРА, в котором
якобы печаталась схема.
ganjumaxx
« Ответ #23 : Октября 19, 2012, 05:45:30 pm »
Это не тот усилитель
Ven
« Ответ #24 : Октября 19, 2012, 06:53:43 pm »
В чём выражается "внешне нагревание"? У их Это - Болезнь.
Vitalka
« Ответ #25 : Октября 19, 2012, 07:41:32 pm »
@ ganjumaxx
Судя по фотке, схема несложная и снять ее не очень проблематично. Или хоть сделать что-то типа лейки с обозначением номиналов элементов - можно будет тогда дорисовать схему
sk
« Ответ #26 : Октября 19, 2012, 08:23:21 pm »
Скорее всего лампы не подобраны,а отдельной регулировки тока каждой лампы нет.
ganjumaxx
« Ответ #27 : Октября 29, 2012, 01:53:57 pm »
Добрый день!
Сегодня занялся усилителем. Оказывается, он на самом деле сделан по схеме SPETEL.
Просмотрел все детали, выкладываю перерисованную схему "как есть":
http://img21.imageshack.us/img21/2495/spetelschematic1.png
Посмотрите пожалуйста, все ли в порядке с номиналами деталей и напряжениями, и правильно ли сделана развязка для ламп EL34?
Еще вопрос по конденсаторам. Стоит ли менять зеленые и БМ-2 кондеры?
http://img842.imageshack.us/img842/5127/97107274.jpg
« Ответ #28 : Октября 29, 2012, 02:33:17 pm »
Возможно, у какой-нибудь из вых. ламп большой ток утечки первой сетки, дефектный переходной кондёр. Или всё же возбуд. Хотя в этих головах я с возбудом не сталкивался, может при моддинге чего-нибудь накосячили.
BNC-50
« Ответ #29 : Октября 29, 2012, 03:59:51 pm »
Значит где то местами я был прав. Это какой то из вариантов петерсбурга-спетеля.
По напряжениям , беглым взглядом, как бе нормально. А вот с электролитами в питании мне немного не нравится, что напряжение питания порой даже больше чем указано на кондере, а "китайцы" не любят такого обращения с ними( я про 350 вольт, что после 22 ком , на фазик и пред)
Еще бы я померял накал. Голова расчитана на 6п3с-е , а стоят EL34. Разница по току почти в 2 с гаком ампера. Если силовой транс без запаса, то просадка будет приличной.
Потом в фазике я узрил керамический "кубик", скорее всего 47 пик. Самое интересное, что рабочее напряжение у него где то не более 100 вольт, а если память не подводит, то точнее около 60 вольт.
Зеленые "орбиты". Стоят в тембре. Кто то наверное хотел улучшить звук или регулировку. До них скорее всего стояли наши к73. Очень странное решение.
БМ-кам в принципе тоже там не место, да и номинал опять таки "экспериментальный"
Сеанс терапии по фото и схеме можно заканчивать. ;)
Обратите внимание, что схема головы почти копирка  восьмисотки 2203 от Маршалла. От этого, как от печки, надо плясать.  Про комплектуху маршаллоидов уже неоднократно писали здесь и на ГП.
С дефектом ,как понял, пока не боролись? Тут лучше приборами и со знанием дела. Если такового нет,то как вариант, старый "дедовский" способ. Взять новый комплект 100% рабочих ламп и попробовать что будет с ним. Если дефект не уберётся , то два пути . Если нет опыта, то к мастеру. Если есть, то продолжать копать.
А вообще не люблю и не умею раздавать советы  >:(
ganjumaxx
« Ответ #30 : Октября 30, 2012, 12:49:06 am »
Поменяю на 400В. Вопрос по емкости: ничего, что вместо 50mf (и в одном месте 22mf) стоят 100mf? Где-то читал, что должен быть провал по низким частотам, при большой громкости. Так ли это?
C накалом все в порядке. 6,3В
Этот кондер с "завода" идет. На нем даже также как на схеме написано "M47pk". Не знаю, делать с ним что-то или нет?
+ несколько вопросов:
1) Подгорел 2-х ватный резистор на сетке (4 нога) EL34. С чем это связано? На какой заменить? (270 или 330ом).
2) Есть ли смысл ставить 12АТ7ЕН в фазик? Что это даст?
P.S. Накал всех ламп переделан для 12АХ7.
3) Для чего убрали конденсатор Mn51K на потенциометре PRE-AMP VOLUME? (на схеме перечеркнут)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 02:01:58 am от ganjumaxx »
Vitalka
« Ответ #31 : Октября 30, 2012, 09:27:52 am »
Заменить этот кубик на высоковольтную керамику.
1. Следовало бы померять ток покоя каждой выходной лампы
3. Это брайтовый кондер - он шунтирует пот гейна по высоким частотам, когда этот пот выкручен не на всю
ganjumaxx
« Ответ #32 : Октября 30, 2012, 10:08:16 am »
На чем мерить? на аноде?
Т.е. если он отсутствует, высокие частоты преобладают на малой громкости? Стоит ли его установить, или это дело вкуса?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 10:11:47 am от ganjumaxx »
Vitalka
« Ответ #33 : Октября 30, 2012, 10:22:11 am »
1. Катод и третья сетка каждой выходной лампы отрываются от земли, а в этот разрыв впаивается резистор на 1 Ом и на нем меряется падение напряжения милливольтметром. Замерянное напряжение в мВ и есть ток покоя анода + небольшой ток второй сетки.
3. Наоборот, если он есть, то на малом выкручивании пота гейна "добавляет" в звук высокие частоты. А наличие его - это дело вкуса
ganjumaxx
« Ответ #34 : Октября 30, 2012, 01:07:22 pm »
Спасибо! На днях все замерю, отпишусь.
ganjumaxx
« Ответ #35 : Ноября 13, 2012, 12:35:05 pm »
Засел за измерения...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 10:26:35 pm от ganjumaxx »
ganjumaxx
« Ответ #36 : Ноября 22, 2012, 10:26:45 pm »
Замерил сегодня Ra-a трансформатора. Мерил так: Подключил к первичке 217В, на вторичке вышло 13.4В, получил n=16,2. Далее 16,2 в квадрате умножил на нагрузку 8 ом, получил 2,099.5. Все это дело поделил на КПД трансформатора (92%). Итог Ra-a = 2282.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 12:53:06 pm от ganjumaxx »
ganjumaxx
« Ответ #37 : Ноября 23, 2012, 12:54:17 pm »
Не слишком-ли малое значение Ra-a=2282 для 4х El34?
Vitalka
« Ответ #38 : Ноября 23, 2012, 04:06:46 pm »
С учетом того, что по 2 лампы в плече, то даже завышенное значение вышло.
« Ответ #39 : Ноября 23, 2012, 04:54:26 pm »
Да, традиционное Ra-a для четвёрки ёлок 1,7К.
