Автор Тема: Как победить возбуд?  (Прочитано 3464 раз)
mtihonov
« : Ноября 23, 2012, 08:15:45 pm »
Собрал усилитель по следующей схеме.
При состоянии всех ручек перегруженного канала в крайнем правом положении, положении переключателя Warm/Sharp в положении Sharp, короткозамкнутом входе и ОТКЛЮЧЕННОЙ нагрузке!,  наблюдается возбуд на частоте 2-5 кГц. При уменьшении либо Master'а либо Presence'а он пропадает. Понимаю, что отключать нагрузку нельзя, но случаи разные бывают... Скорее всего дело в не очень удачной компоновке. Но может кто-нибудь всречался с подобным явлением? И подскажет как с ним бороться?
neon_58
  • Без комплексов
Re: Как победить возбуд?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2012, 08:47:42 pm »
А что при включенной нагрузке?
Всё относительно
« Ответ #2 : Ноября 24, 2012, 01:21:33 am »
Экранирующие колпаки на первых лампах преампа есть?
Skygge
« Ответ #3 : Ноября 24, 2012, 01:48:30 pm »
Зачем включать без нагрузки? Кроме того, лучше уже КЗ, чем обрыв в нагрузке. Надо понимать, если Warm/Sharp в другом положении - то возбуда нету? Ну и как обычно, я бы сначала проверил оконечник, а потом по одному каскаду в направлении фазик-1 каскад подключал бы, так точно косяк найдешь. А возбуд может быть изза того,  что какой то вход неэкранирован. Фото монтажа в студию вообще)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 01:55:10 pm от skygge »
mtihonov
« Ответ #4 : Ноября 24, 2012, 05:02:10 pm »
Экранирующие колпаки на первых лампах преампа есть.
А что при включенной нагрузке?  - Значительно устойчивее, но при малом ослаблении сигнала с ОD канала - маленькое сопротивление, последовательно с Volume Lead - тоже вылазил возбуд при подъеме Presence или Master Volume при положениях ручек после 2х часов.  Добавил RC цепочку 100пФ+3МОм с анода на сетку второго каскада и 300пФ с сетки на землю третьего каскада. Стало значительно устоийчивее. Вообще-то в режиме OD с выхода четвертого каскада сигнал доходит до 100-110 Вольт переменки, тогда как в режиме Clean при 20-50 МиллиВольтах на входе сигнал с 4-го каскада 5-10Вольт, что нормально для раскачки фазика и оконечника.  В Оригинальных схемах сигнал с канала OD гасится всего в 1.5-2 раза (до 6дБ), по моему маловато... Вот фото монтажа, компоновка +/- уже опробованная. Правда раньше канала OD с таким большим усилением не делал.
Skygge
« Ответ #5 : Ноября 24, 2012, 09:18:53 pm »
Попробуй керамику анод-катод 100пик в первый каскад + экранированный провод на сетку 1 каскада (к земле экран подключай около лампы).
mtihonov
« Ответ #6 : Ноября 25, 2012, 11:12:04 am »
Распайка земли такая:
Кстати, фон в канале OD при всех поднятых ручках почти сравним с шумом ламп (использую 6Н2П-ЕВ)  - превышает его не более чем на 10дБ. Кстати, если один из проводов с вых. транса на анод вых. лампы переместить к 3-ему,  4-тому каскаду преда - возбуд уменьшается за счет возникающей отрицательной обратной связи за счет паразитных емкостей.
« Ответ #7 : Ноября 25, 2012, 03:53:11 pm »
Очень часто встречаются описания возбуда, когда Gain в околопредельных положениях, или не возбуд, а пропадание усиления. Решается просто: нужно изолировать потенциометр Gain от корпуса, заземлить на шину, нижний по схеме вывод подать на ту же шину в ту же точку отдельным проводником.
Если есть земляные петли, искать причину возбуда можно бесконечно, залезая с костылями в схему.
Vilsi
« Ответ #8 : Декабря 06, 2012, 05:32:12 pm »
мож, фазировка выходного транса виновата?
maduser
« Ответ #9 : Декабря 07, 2012, 09:04:41 am »
mtihonov и Skygge !!!! Шасси близнецы  ;) кто кому делал? или покупали в одном месте?
mtihonov
« Ответ #10 : Декабря 07, 2012, 04:48:41 pm »
Нитчо не могу сказать про конструкцию и  шасси Skygge. (интересно было бы посмотреть, ссылочку дадите?) Свое делал тока для себя и у себя-же в гараже. В качестве алиби могу выложить CorelDraw'ный  файл развертки шасси и лицевых панелей ;D ;D, если кому интересно. А вааще-то плюс-минус одинаковые девайсы и одинаково решаются конструктивно, наверное. Этто Hi-End'щики любят корпусами сначала изголяться, а потом свастаться. А музыкантам надо что-б было надежно и эргономично.
Skygge
« Ответ #11 : Декабря 08, 2012, 10:35:45 pm »
Близнецы ;D
Сходство там наверно в черной краске)).
