Автор Тема: 6600vs8000 для 6П6С (6V6).  (Прочитано 4300 раз)
« : Декабря 15, 2012, 12:20:00 pm »
День добрый!
В общем случилось так, что я облажался и заказал не тот выходник для своего PP на 6П6С, причем выбрал правильный, а вот при оформлении лопухнулся.
У меня напряжения 285В на аноде и сетках, по даташиту положено 8К, а транс 6,6К :'(
Если все же заюзать 6K6? Что плохого, кроме снижения мощности?
Re: 6600vs8000 для 6П6С (6V6).
« Ответ #1 : Декабря 15, 2012, 01:11:41 pm »
Можно, деже очень неплохо. но режим нужно пересчитать.
Можешь под другие лампы сделать, 6п3с напимер если первичка позволит.
« Ответ #2 : Декабря 15, 2012, 01:24:18 pm »
Да там готовая конструкция, уже ничего не "пересчитать", можно только "биас покрутить" и другие лампы не поставить (накала ку....) :(
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2012, 01:24:54 pm от texman »
« Ответ #3 : Декабря 15, 2012, 02:30:48 pm »
Я бы сперва попробовал поставить "неправильный" и послушать, а там уже решить "ушами" ;)
Само собой: не забыть правильно выставить режим биасом!
Vitalka
« Ответ #4 : Декабря 15, 2012, 02:46:12 pm »
@ texman
Можно спокойно использовать Raa=6,6К при 265В - режим вполне нормальный. Ток покоя для 6п6с будет где-то 34 мА нормальный.
А вообще, эта приведенка под 6п3с как раз нормальная
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2012, 03:11:58 pm от gt15 »
sk
« Ответ #5 : Декабря 15, 2012, 03:13:17 pm »
И проверить режим экранной сетки.
« Ответ #6 : Декабря 15, 2012, 04:06:42 pm »
Рекомендация посмотреть последнюю страницу этого даташита на 6v6gt. Там довольно наглядно показано.
6K6GT как бы хорошая лампа, "маленькая сестра" 6v6.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2012, 04:09:37 pm от kwlw »
« Ответ #7 : Декабря 15, 2012, 05:09:22 pm »
@ kwlw
Ну, я видел, потому и спрашивал про "снижение мощности".
6К6=6600 Ом ;)
« Ответ #8 : Декабря 15, 2012, 10:37:20 pm »
Там показана кривая мощности/искажений для однотакта. Подобные графики не отражают поведение  РР-каскада.
@ texman
Попробуй как есть, 6600 Ом.
« Ответ #9 : Декабря 15, 2012, 11:18:03 pm »
@ texman
Если не устроит, можно подать на выход 8 Ом пару динамиков последовательно 8+4 Ом.
Tan
« Ответ #10 : Декабря 17, 2012, 09:39:13 pm »
Я. честно говоря, при втыкании 16Ом в 8Омный вход не заметил ничего катастрофического.
Темброблоком подкрутил бас и снова в бой  ::)
« Ответ #11 : Декабря 17, 2012, 10:28:26 pm »
Я заметил, что при неправильном согласовании (вставляем дин не в то гнездо, например 8-омный дин в 16-омный выход) начинает плохо работать регулировка "Deep" (а-ка Резонанс"), в остальном никакой явной разницы не заметил вообще.
