Автор Тема: Шипение на Morley Power Wah Volume  (Прочитано 7903 раз)
Huandi
« : Февраля 17, 2011, 01:01:09 pm »
Я мало что понимаю в электронике, прошу помощи от специалистов.
Купил Morley Power Wah Volume.
Он сильно шипит в режиме квака. Шип только на высоких, в несколько раз уменьшается, если убрать ручку высоких на комбике с макс. до половины, но все равно остается. Подскажите, какова вероятность, что в этом виновата схема бустера? При убранном на мин бустере шипит конечно значительно меньше, но это ведь не означает именно его вину. Бустер мне не нужен. И если что, как его лучше обойти? Между R17 и JU2 это всё бустер или там еще что-то другое?
Вот схема: http://www.morleypedals.com/pwov2009es.pdf
Estet
Re: Шипение на Morley Power Wah Volume
« Ответ #1 : Февраля 17, 2011, 01:21:35 pm »
Если купил в магазе, то имеет смысл сходить туда и там послушать. Если проблема воспроизводится, то обменять на заведомо рабочую.
Если купил с рук, то можно попробовать заменить микруху.
Между R17 и JU2 - да, это бустер. Если не нужен, можно прямо с R16 на SW1 сигнал кинуть, отпаяв бустер.
DIY Forever!
Huandi
« Ответ #2 : Февраля 17, 2011, 01:27:37 pm »
Куплено с ебея новой. Судя по интернету, эта проблема на этих педалях вообще с какого-то года. Во всем остальном педаль нравится, и если удасться побороьт шипение, то будет замечательно.
Про обход - спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 01:28:42 pm от Huandi »
Huandi
« Ответ #3 : Февраля 17, 2011, 02:46:21 pm »
Попробовал сделать обход - шипение ушло. Но пропали высокие и звук стал бледным. Подскажите, схема бустера даже с потцем на мин. что-то делает, или может быть виновата кривизна пайки (если бы чуть-чуть пропало, то думал бы на пайку, а тут прямо как отрезало пол-звука)?
Huandi
« Ответ #4 : Февраля 17, 2011, 03:10:57 pm »
А вместо TL072 что хорошее можно туда поставить?
« Ответ #5 : Февраля 17, 2011, 03:11:37 pm »
Бустер ко всему ещё и активный перестраиваемый фильтр, да ещё и буфер между самим кваком и выходом схемы.
Если бустер ненужен, то его нужно превратить в повторитель на выходе, сделав нейтральный буфер, поскольку онприветствуется в схемах Морли для развязки схемы квака и выхода. Возможно, поэтому звук у тебя потускнел.
« Ответ #6 : Февраля 17, 2011, 04:11:18 pm »
Тут вот какое дело. Т.к. бустер работает с ужЕ усиленным сигналом, то не он - основная причина роста шума, он просто усиливает СЧ-ВЧ диапазон, а вместе с ним и шумы самой кваки. По моему опыту, корень зла во входном буфере, т.к. TL072 мало того, что не малошумящая, так ещё к тому же работает в невыгодном, в смысле шумов, включении - повторителем. Это раз. Вторая причина - это шум резистора R4 68кОм. Поэтому, могу посоветовать вот что:
Буфер. Закоротить входной джек, можно и потенциометром в самой гитаре, если он в левел=мин коротит выход на корпус. Это надо для того, чтобы отсечь шумы самОй гитары. Далее, временно отключить входной буфер, соединив правый вывод С2 с левым выводом R4, предварительно разорвав старые связи этих выводов (выпаять их). Шум должен уменьшиться. Это и будет практически достижимый минимум шума с наличным резистором 68кОм. Если такое улучшение устроит, то возможны такие варианты:
   1) исключить входной буфер, оставив ту временную перемычку;
   2) попробовать применить малошумящий ОУ - например OPA2134. Но это компромиссный вариант, т.к. она (и подобные ей), всё же, недостаточно малошумящая, дорогая и более прожорливая;
   3) собрать действительно малошумящий буфер на ПТ, например 2SK117, 2SK170. Схему можно выдрать с какой-нибудь примочки BOSS. Это решение идеально во всех смыслах - если, конечно, входной буфер необходим (много квакушек обходятся без него).
68кОм. Его (R4) можно уменьшить до 22...33кОм. Но эта мера изменит яркость эффекта, так что надо слушать. Ну, и естественно, послушать, насколько добавляется шума при реальной работе с гитарой, а то вполне может быть, что и она - неслабый источник шума.
Хочу обратить особое внимание на то, что за эффект "яркости", даваемый бустером, по-любому, прийдётся платить шумами, т.к. такая немалошумящая классическая схема вау и без подъёма СЧ-ВЧ работает на гране терпимости, а тут ещё такой большой буст - примерно на 15дБ. В наших силах только минимизировать "лишние" шумы.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 10:44:01 am от olegfx »
« Ответ #7 : Февраля 17, 2011, 04:34:43 pm »
Ещё один момент. Сначала:
Затем:
В буст=мин на АЧХ всё равно имеется большой подъём на СЧ-ВЧ, так что, судя по цитатам, бустер автору всё-таки нужен, притом, не как простой развязывающий буфер, а именно как каскад, подчёркивающий эти самые СЧ-ВЧ. Кстати, хоть этот бустер и работает с усиленным сигналом, шуметь он, всё же, немного будет, особенно, если включать вау перед хайгейнером. Поэтому, замена TL072 будет полезна.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 04:36:36 pm от olegfx »
Huandi
« Ответ #8 : Февраля 17, 2011, 04:48:23 pm »
Спасибо за ответы.
Бустер мне не нужен - в смысле того, что дает потц поворотом дальше от мин. В качестве того, что он дает при работе на мин. - видимо нужен.
Шипение никак не меняется от того, что дано на вход, и дано ли вообще.
Пока что вернул прежний вариант (уф, все работает как и раньше, ничего не сломал). Экспериментировать пока что далее не буду, сразу попробую менять TL072.
А существуют готовые подобные решения? Или можно у кого-нибудь заказать?
« Ответ #9 : Февраля 17, 2011, 04:56:28 pm »
Заказать можно у любого более-менее опытного паяльщика. Купить полевой транзистор (2SK117, 2SK170, 2SK209(смд) или подобный с малым U-отсечки и относительно большим нач. током стока), схема стандартная - и вперёд.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 05:01:48 pm от olegfx »
Anahocef
« Ответ #10 : Октября 04, 2012, 08:49:18 pm »
Добрый день! Хотелось бы реинкарнировать тему. Обладаю такой же педалью и сталкнулся с такой же проблемой- шипение в верхней части спектра. Помогла ли замена операционника?
Anahocef
« Ответ #11 : Декабря 09, 2012, 10:28:31 pm »
Ну чтож, так тема и осталась проигнорирована.  :(
Однако, операционный усилитель OPA2134 был мною установлен!
Помимо этого заменена часть конденсаторов обвязки.
Результат: четкое яркое звучание, шипение ушло, появилась "смачность"
Сравнивал лоб в лоб с Dunlop Cry Baby. меня больше зацепил тюнингованный Morley....
« Ответ #12 : Декабря 19, 2012, 02:09:35 am »
(Вдогонку)
Хм, прикольно... Мне кажется Cry Baby должна лучше реагировать на управление педалью...
Да, и что значит "заменена часть конденсаторов обвязки"?
Колись :)
