Автор Тема: Имеется радиола Рекорд 68-2 - что можно сделать?  (Прочитано 14763 раз)
Krosslove
    • ICQ клиент - 400232000
Нашел в отличном состоянии данную радиолу - все лампы на месте , на вид очень хорошо сохранилась, еще не включал, но думаю, работает. Можно ли сделать из этого дела ламповый предусилитель для гитары? Или даже полный усилитель?
Tan
Re: Имеется радиола Рекорд 68-2 - что можно сделать?
« Ответ #1 : Декабря 14, 2012, 09:57:09 pm »
Однотакт на 6П14? - Лучше отдать на восстановление фанатам антиквариата.
Если нашел на свалке - снять трансформаторы и лампы - и попытаться собрать на новых и качетвенных деталях что-то из раздела "для новичков, типа Чамп.
При этом, я очень надеюсь, ты не фанат модернового хайгейна, потому что тогда тебя ждет разочарование..
SSM
« Ответ #2 : Декабря 14, 2012, 09:57:48 pm »
Выходник там жиденький. Ватта на 2 всего.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 09:58:27 pm от SSM »
Krosslove
« Ответ #3 : Декабря 14, 2012, 10:01:20 pm »
Да, там 6н14 п стоит в оконечнике. Качественные детали - это все остально, кроме ламп и трансов? Хайгейн мне не нужен - нужен предварительный усилитель, для драйва есть примочка отдельная)...Восстанавливать там нечего - почистить его и все заработает, если лампы целые.
Почитал про Чамп - что то не нашел схему - подскажите по ней, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:07:40 pm от krosslove_1 »
Tan
« Ответ #4 : Декабря 14, 2012, 10:12:33 pm »
Короче...
Если у тебя есть гитара и пИдалька - то тебе нужен гитарный комбоусилитель.
Альтернатива - компьютерные процессоры эффектов, которые с каждым днем становятся всё лучше. Guitar Rig например.
Звук из извращения над радиолой будет ужасным по сравнению с вышеперечисленными двумя вариантами.
Гитарного динамика, я так понимаю, у тебя тоже нет?
Лучше заработать денег, чем заниматься бессмысленным делом.
Krosslove
« Ответ #5 : Декабря 14, 2012, 10:19:02 pm »
У меня есть полный компелкт - дорогая мастеровая гитара, отличный транзисторный комбик Ибанез на 60 вт, процессоры эффектов - Гитар Риг не люблю, а вот Ревальвер или Вандал самое то. И еще куча всяких примочек и прочего гитарного хлама. Предусилитель нужен мне для записи гитары в линию, для последующей обработки в процессорах. Также наслышан про ламповый звук и очень хочется услышать своими ушами различия. В нашей деревне негде просто послушать, быстрее будет сделать самому - пред ламповый например, а усилитель использовать от комба. С паяльником я на "ты", паяю с 11 лет, просто никогда не имел дело с ламповыми схемами и интересно стало. Заинтересовался схемой - http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif. Почему там нет трансформатора на выходе?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:25:58 pm от krosslove_1 »
« Ответ #6 : Декабря 14, 2012, 10:30:06 pm »
Ну, зачем курочить старый аппарат, да ещё "отлично сохранившийся"? Вандализм, панымаэшь.
Krosslove
« Ответ #7 : Декабря 14, 2012, 10:32:02 pm »
Я не собирался его курочить, думал, может пару тройку деталей добавить и получится пред)))...Корпус значения не имеет - все равно на студии места завались)...Главное, чтобы работал.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:39:48 pm от krosslove_1 »
Tan
« Ответ #8 : Декабря 14, 2012, 10:39:32 pm »
А, ну тогда ты по адресу =)
У Дена схема преампа (предусилителя), который в свою очередь должен втыкаться в poweramp ("оконечник"). Ну хоть такой для примера http://mattikari.fi/pics/6ak6/6ak6schem.png
Думаю, ты прав насчет "лампового преда+усилитель от комба" для начала.
Тогда самый простой способ -  нужно 2 лампы типа всюду доступных 6н2п и питание с трансформатора радиолы. Можно выдрать транс, но можно и аккуратно вытащить проводами - реши сам.
Собирать преамп стоит отдельно навесом на ламповых панельках. Поищи где-нибудь... или будем без страха курочить радиолу?
« Ответ #9 : Декабря 14, 2012, 10:45:33 pm »
Странная комбинация. Так спаяй "чамп" на 6н2п + 6п14п, использую трансформаторы и дроссель от радиолы и подключи к динамику своего комбика. Если лампы не дохлые и нормально всё сделаешь - может приятно порадовать на чистом. Т.е. гитара может неожиданно "раскрыться" в хорошем смысле. Только надо иметь в виду что получится усилок очень начального уровня, но "лампу" (которая получается и на полевых транзисторах у некоторых камрадов из этого форума) можно услышать.
Про 2 ватта - в зале или репе, да маловато, особенно на чистом, но если в квартире да с ящиком и 12" от тонебластера - то кранч и драйв соседи по два этажа в любую сторону будут слушать если ручку по полную открутить... У меня от однотакта с 6п14п+ТВЗ 1-9 с ящиком 2х10" (Tube10+JBL110e) аж стены вибрируют если пониже что-то погреметь с палм мютом.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:46:49 pm от kwlw »
Krosslove
« Ответ #10 : Декабря 14, 2012, 10:45:37 pm »
Остановился вот на этой схеме - http://imageshack.us/f/689/hotbox.jpg/. И чистый есть и хайгейн - как раз всё в одном, то что надо. Проблема в трансформаторе будет только - курочить приемник я не буду, значит придется взять оттуда все питающие напряжения)))) Преамп буду собирать отдельно  - хотелось бы в рековом исполнении, с отдельным футсвичем. Как получится с корпусом, пока не знаю. И, скажите пожалуйста, а лампы сейчас реально купить новые, российские?
KWLW, просто раньше как то не заморачивался особо - гитару в ди бокс, оттуда одна линия в комб одна в звуковую карту и в комп, на виртуальные процессоры, а теперь назрела необходимость писаться "по настоящему" и хочется попробовать разный звук, все таки в карте пред особо не рассчитан на гитарный датчик, если только на актив, а у меня пассивы.
Насчет оконечника - если понравится вообще ламповая технология, то соберу - главное, чтобы детали было где взять - в нашем городе их нигде не продают, ближайший магазин в 300 км(((...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:51:10 pm от krosslove_1 »
Tan
« Ответ #11 : Декабря 14, 2012, 10:50:05 pm »
Конечно, реально, их сейчас на экспорт много кто делает.
Ну и вообще за покупками на эту тему (кстати и транс) - www.yerasov.ru в раздел умелые руки.
Там все можно собрать.
Тянуть питание с радиолы в рековый корпус на студии - я таких кошмаров ещё не видел =)
Может потратишься на маленький транс питания для преампа?  :D
« Ответ #12 : Декабря 14, 2012, 10:51:22 pm »
ИМХО если оно реально хорошо выглядит, то его можно удачно продать и купить на вырученное ENGL 530 или хотя бы хороших деталей
Krosslove
« Ответ #13 : Декабря 14, 2012, 10:52:06 pm »
Я бу купил транс, где посмотреть? Такой, какой нужен по схеме - это единственная закавыка в поиске радиодеталей.
Krosslove
« Ответ #14 : Декабря 14, 2012, 10:54:58 pm »
Выглядит радиола вот так - http://vk.com/krosslove?z=photo62761498_293945359%2Falbum62761498_00%2Frev. Сзади посмотрел - все нормально, спереди это пыль и грязь на панели и еще веньерный механизм не работает - порвался троски. Но это мелочи.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:57:07 pm от krosslove_1 »
« Ответ #15 : Декабря 14, 2012, 10:55:52 pm »
Неужели? У нас (Прибалтика) такие по 1000-1500 р.э. обычно ходят в нормальном состоянии. На ENGL точно не тянет...
Конкретный эгземпляр предлагают даром на самовывоз, коментарии "звука нет, идёт треск из громкоговорителя":
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:58:21 pm от kwlw »
« Ответ #16 : Декабря 14, 2012, 11:00:49 pm »
Ну в таком виде действительно на помойку, а в "стоковом" состоянии они денег стоят.
В соседнем магазине для туристов стоит отреставрированная "Звезда" за 62 000 руб, например
Tan
« Ответ #17 : Декабря 14, 2012, 11:00:50 pm »
Да шутит Глеб...
http://smb-effects.ru/shop?mode=folder&folder_id=562512201
Если планы серьезные, то брать сразу на вырост ТТП-170. Он подойдет для полного усилителя типа "голова".
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=45
А также прицепом потенциометры, лампы 12ах7, конденсаторы wima и керамические ламповые панельки.
И будет тебе щщастье.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 11:01:36 pm от Tan »
Krosslove
« Ответ #18 : Декабря 14, 2012, 11:02:03 pm »
На Юрасове нет такого раздела "умелые руки", а в магазине у них готовые изделия только((...
« Ответ #19 : Декабря 14, 2012, 11:02:48 pm »
Могу предложить готовые заводские торы для преампов и однотактников
800-1200 руб/шт
