Автор Тема: Имеется радиола Рекорд 68-2 - что можно сделать?  (Прочитано 15025 раз)
Krosslove
    • ICQ клиент - 400232000
Re: Имеется радиола Рекорд 68-2 - что можно сделать?
« Ответ #20 : Декабря 14, 2012, 11:08:37 pm »
Тан, спасибо, озакомился, по ценам вполне вменяемо, в следующем году можно начать строить схему. ТПП 170 не знаю пока, буду ли делать оконечник, хотя что то чувствую, видимо, придется.
Глеб, а ТПП170 или аналог сколько будет стоить у вас?
« Ответ #21 : Декабря 14, 2012, 11:08:51 pm »
На Юрасове нет такого раздела "умелые руки", а в магазине у них готовые изделия только((...
Ты куда там смотришь, мне показывает трансформаторы по линкам от Tan  :-?. Кстати, в этой конкретной схеме, которую ты дал http://imageshack.us/photo/my-images/689/hotbox.jpg используются обычные трансформаторы на 12в. Так называемый перевёртыш. Если наковырять трансформаторов и блоков питания старой аппаратуры (модемов, рутеров и прочей), иногда получается обойтись без "перевёртыша" вот так: http://www.gzip.ru/vintage/anodnyj_transformator.htm. Такой метод предпочтителен, так как трансформатор с КТ 1 - создаёт гораздо меньше помех чем два 220->12 12->220. Места корпусе не экономится потому что нужен отдельный трансформатор для накала.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 11:09:59 pm от kwlw »
Krosslove
« Ответ #22 : Декабря 14, 2012, 11:18:09 pm »
Линки уже просмотрел)))..Старые трансы от китайских болков питания валялись где то, надо разгрести в кладовке. А помехи какого типа - электромагнитные наводки на лампы? Может их тогда в отдельный алюминевый бокс спрятать? Я тут недавно монитор разобрал, там кинескоп закрывает такой огромный жестяной кожух - его и можно применить)))...И к этому перевертышу или двум трансам на 220 - 12 нужен будет еще транс на 6 вольт для накала, значит?
« Ответ #23 : Декабря 14, 2012, 11:23:17 pm »
Не использую такие. Но из б/у могу подобрать нечто:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1331536719
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1354448249
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1355511426
Krosslove
« Ответ #24 : Декабря 14, 2012, 11:26:31 pm »
Глеб, ознакомился, спасибо. Начну потихоньку присматривать комплектующие)))...После нового года примусь собирать)))
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 11:39:37 pm от krosslove_1 »
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #25 : Декабря 21, 2012, 01:09:50 pm »
Ну, зачем курочить старый аппарат, да ещё "отлично сохранившийся"? Вандализм, панымаэшь.
Так у меня радиола Урал-114 до сих пор жива всё что мог поменял в УНЧ и всё.Было время в неё втыкался.А желания курочить нету абсолютно.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #26 : Декабря 21, 2012, 09:19:14 pm »
Собирай вот это и всё будет радость  cornford         harlequin  есть схема лейка всё ражжёвано до нехочу дерзайте товарищ санщин.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.180                       вот почитай ветку .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 09:36:27 pm от ruslan_10 »
Krosslove
« Ответ #27 : Декабря 23, 2012, 08:40:21 am »
Спасибо - еще один вариант и весьма неплохой))))
ruslan 30
« Ответ #28 : Декабря 23, 2012, 07:23:12 pm »
Я собирал cornford harlequin ,апарат весьма  и весьма доложу я вам, от чистого до хайгейна с хорошим инструментом и грелкой нарулил, хоть и однотакт одна лампа в конце.
