Автор Тема: Вамми вниз из DL-301. К565РУ5D  (Прочитано 1732 раз)
F.O.G
« : Декабря 25, 2012, 10:00:08 pm »
Помогите въехать в цифровую часть DL-301: что он, господи, делает со звуком, и сделать из него питч-шифтер с педалью?  Нашел описание со всеми доками, ад. Да, один оставлю ориджинал.
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?198988.last
Re: Вамми вниз из DL-301. К565РУ5D
« Ответ #1 : Декабря 25, 2012, 10:24:29 pm »
Сделать вамми просто не получится. В дилеях такого типа понижение тона наблюдается только при вращении ручки дилей тайм, но бесконечно это делать нельзя по очевидным причинам.
Надо будет городить огород из 2-3 линий задержки с хитроумным алгоритмом их работы. Если интересно, найди японский проект питч-шифтера (где-то в "Самых популярных" проскакивал, да и так можно найти в сети) - он, правда, на BBD-линиях, но суть не меняется.
F.O.G
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 12:53:42 am »
Писать и сразу медленнее читать по очереди то с одной плашки памяти, то с другой, а перебрасывать (заполнять одну) с частотой герц 20-50. Генератор тактовой частоты читалки и крутить педалью (и ручкой). Можно так?
И кнопка на частотой 10 герц, чтобы низ опускать.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 12:55:38 am от F.O.G »
« Ответ #3 : Декабря 26, 2012, 02:40:47 am »
@ grrrr
Питчшифтеры так и работают. Но для хорошего качества требуется правильно сопрягать границы окон...
F.O.G
« Ответ #4 : Декабря 28, 2012, 05:00:23 pm »
Я бы этим занялся
