Автор Тема: Мощный усил на 6550 или КТ88.  (Прочитано 12036 раз)
Roman_k
« : Ноября 05, 2012, 10:23:21 pm »
Здравствуйте.
Надо собрать усилитель для баса, около 300 ватт, по даташитам 6 ламп КТ88 могут выдать такую мощность, есть подходящий трансформатор. Вопрос, если поставить лампы в режим из даташита 550 анод, 300в 2 сетка, -34в смещение, надо ли после фазоинвертора ставить драивер? или они и без него выдадут заявленную мощность?
Tubeman
Re: Мощный усил на 6550 или КТ88.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2012, 10:34:15 pm »
...в АВ1 не выдадут, и потому надо делать как в SVT2PRO
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 01:28:40 pm от uber_bulb »
« Ответ #2 : Ноября 05, 2012, 10:44:47 pm »
...в АВ1 не выдадут, и потому надо делать как в SVT3PRO
На аноде 580-600В и 380-400 на 2 сетке, Ra-a 1,6-1,7К - выдадут, не поперхнутся. Только блажь это. Транзюки на бас лучше, ИМХО.
Elick
« Ответ #3 : Ноября 05, 2012, 11:14:25 pm »
6п45с 4шт тоже выплюнут, как бюджетное решение! А на бас камни лучше, эт точно... кста, на бас 45-ки получше будут чем остальные озвученные. ИМХО
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 11:16:15 pm от Elick »
Roman_k
« Ответ #4 : Ноября 05, 2012, 11:39:02 pm »
Вот здесь http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=kt88 написано что выдают в АБ1 и во многих других написано что выдают, правда ли это?
Tubeman
« Ответ #5 : Ноября 05, 2012, 11:44:19 pm »
...интересно девки пляшут: значит теория говорит что выдадут, а на практике тот-же SVT2PRO 300Вт честного синуса с бльшим трудом и то в АВ2.
П.С...честного синуса, это когда действующее U в квадрат и деленное на R нагрузки
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 01:28:22 pm от uber_bulb »
Roman_k
« Ответ #6 : Ноября 06, 2012, 02:19:51 am »
в свт вроде 6550 стоят,
Сейчас посмотрел схему, у него конец не ламповый, это в свт цл лампы в конце
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 02:23:14 am от Roman_k »
« Ответ #7 : Ноября 06, 2012, 08:55:18 am »
Не только теория. Я делал на двух 6550 100-ваттник в АВ1. 100Вт честного синуса.
Да, такого...
Tubeman
« Ответ #8 : Ноября 06, 2012, 01:34:29 pm »
...ух пардон! Не SVT3PRO, а SVT2PRO или (как правильно заметил Roman_k) SVT Classic.
Спасибо за замечание, уже все исправил.
Gregg
« Ответ #9 : Ноября 07, 2012, 02:24:46 am »
Я делал на 6хКТ88 - анодка 680В, сетки 350В (оконечник типа SVT2Pro). Пашет нормально и СИЛЬНО.
Roman_k
« Ответ #10 : Декабря 26, 2012, 09:02:38 pm »
Вобшем дособирал усил, в конце стоят 6 кт88, вот картинка http://imageshack.us/photo/my-images/28/20121226184020e.jpg/ . Почему-то на выходе после трансформатора, совсем слабый сигнал. Может это быт от того что ток покоя маленький? Измеряю ток покоя на сопротивлении, которое висит между катодом и землёй, сопротивление 1,5. Сколько на них должно быт милибольт для нормалнои работы усилителя?
Vitalka
« Ответ #11 : Декабря 26, 2012, 09:34:02 pm »
А анодка какая?
Roman_k
« Ответ #12 : Декабря 26, 2012, 09:34:51 pm »
560. Ещё заметил такую вещь, когда анодка не включена на первой сетке лампы, допустим -34 вольта, как только включаю анодку на первой сетке напряжение становится 0, так и должно быть?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 09:36:59 pm от Roman_k »
Vitalka
« Ответ #13 : Декабря 26, 2012, 09:52:04 pm »
Ток покоя должен быть в районе 50мА на одну лампу. Для мВ умножаем сопротивление резистора на ток в мА. (Это тестер показывает 1,5 Ом сопротивление или маркировка из завода? Если тестер, то желательно посмотреть какое сопротивление будет между щупами, если их замкнуть между собой).
На первой сетке при включенной анодке должно быть отрицательное напряжение относительно земли(т.е. -34В). Поэтому где-то косяк
« Ответ #14 : Декабря 26, 2012, 10:14:51 pm »
Это как так? :-? При "0" на первой сетке и исправной лампе анодный ток будет сотни миллиампер - в таком режиме анод быстро покраснеет, лампа проживёт недолго... Проверь монтаж, попробуй запихать хоть 6П3С, что выйдет?
Roman_k
« Ответ #15 : Декабря 26, 2012, 10:59:08 pm »
Перемерял всё, получается так: какое бы смещение я не выставлял потенциометром на первой сетке  остаётся -45в, и напряжение на резисторе между катодом и землёй не поднимается выше 25мВ. Может так быт что из-за резисторов в катоде у меня получилось катодное смешение?
Сейчас промерял, все резисторы получились по 3 ома
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:01:08 pm от Roman_k »
Vitalka
« Ответ #16 : Декабря 26, 2012, 11:30:01 pm »
Схему бы посмотреть, желательно с напряжениями от транса
Roman_k
« Ответ #17 : Декабря 26, 2012, 11:32:52 pm »
Odnu minutki, ee narisovat' nado. Podozhdesh?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:33:09 pm от Roman_k »
Roman_k
« Ответ #18 : Декабря 26, 2012, 11:42:38 pm »
Roman_k
« Ответ #19 : Декабря 26, 2012, 11:44:08 pm »
К сожалению, здесь нету ни однои проги такие схемы рисовать, поэтому пришлос восползоватся паинтом)
